Ich habe vor vorne neue lautsprecher zu verbauen. Die endstufe soll unter den beifahrersitz.
Wo leg ich jetzt welches kabel lang damit ich mòglichst keine überschneidungen habe?
Also stromkabel, ls-kabel und kabel vom radio (gehe über high in)
Ich werde das Stromkabel Fahrerseitig bis zum Fahrersitz .....
Die Lautsprecherkabel im Mtteltunnel nach vorne und dan von dort außeinander rechs/links.
lg
Wie dämlich, auf die idee mit dem mitteltunnel bin ich gar nicht gekommen.
Dann ist es wohl einfacher die stufe unter den fahrersitz zu bauen.
Dann hab ich jetzt noch 2 fragen...
1. Passt die original verstärkerhalterung von vw auch unter den fahrersitz?
2. Kann ich die ls leitungen und die ltg vom radio zum amo zusammen verlegen?
Edit: und wo bekomme ich unter dem sitz die erde her?
Hat den Charme dass alle Kabel ca. gleich lang sind .... und dass man mit dem Stromkabel nicht in Konflikt kommt.
Ja! Ich habe sie mir bestellt ... und sie passt .... (Nur Schrauben würden mir M8x80 geliefert )
Nur brauchst du auch eine Enstufe die da rein passt. Ich hab eien Audio System Xion 70.4. Passt perfet in Läge und Höhe ... nur bei der Verstärkerhalterung muss man sicher ein bisschen nacharbeiten.
amo ist vermutlich der Verstärer?
Ja ... ich würde sagen das geht ... ich werde es so machen
Fahrerfußraum ... dort ist Masse ... eventuell auch auf der B-Säule.
lg
Sollte amp heißen.... wurstfinger und galaxy s3 vertragen sich nicht so :-):-)
Vielen dank für die tips damit hast du mir sehr geholfen
Hehe
Bitte-Gerne.
Nächstes Wochenende gehts bei mir mit dem Einbau los .... Vorbeischaun in meiner Fharzeugvorstellung zahlt sich aus
Welches Soundsystem baust du ein?
lg
Geraöd
Das ist sehr gut, stell bloß ordentlich bilder rein.
Ich werde das hs light verbauen, amp weiß ich noch...
Nen kleinen der unter den sitz passt und die empfolene trennfrequenz von 500hz ermöglicht
Einbau läuft erst im frühling....
Bin momentan noch mit nem kreuzbandriss zugange und wenn ich ohne krücken laufen darf ist es mitte dezember.... da isses mir zu kalt
Ich werde mein Bestes geben
Sehr fein ... dann ahben wir ja ein sehr ähnliches System
Nimm am Besten auch so eien Audio System Xion 70.4 ... sit um ca 220 € zu haben
Ok verstehe .. aber Vorfreude ist doch die schönste Freude
lg
Gerald
