Hilfe: Fahrerseite Standlicht geht nicht
  • Nimm den Stecker mal vom Scheinwerfer ab und miss mal da die Pinne durch für Standlicht.
    Liegt da Strom drauf weißt du dass es irgendwas am Scheinwerfer ist :thumbup:
    Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
    Raum: NRW
  • Moin,
    Da wird nix ankommen, da das Bordnetzsteuergerät defekte Beleuchtung abschaltet.
    Ich würde mal den Durchgang zwischen Eingangsstecker am Scheinwerfer und Lampenfassung vom Standlicht messen, dann weisst du ob die Leitungen und Steckverbindungen im SW heil sind.
    Sollten sie es nicht sein (= kein Durchgang messbar) hast du den Fehler.
    Gruß bigfoot
    Codierungen/Fehler auslesen? --> PN me
    Hilfe bei diversen Umbauten, Nachrüstungen, Tacho Umlöten
  • Woher weis ich welcher Pinn für das Standlicht ist ? :D
    Und was mache ich wenn da kein Strom ankommt ?
    Also aus Fahrzeugrichtung ?
    Instagram wenzel_92
    VCDS & VCP Codierungen für VAG Fahrzeuge im Ruhrgebiet -> PN
    Einmal editiert, zuletzt von ALDI ()
  • Wie da wird nix ankommen?
    klar kommt da was an.
    Wenn der scheinwerfer ab ist kann man da immer noch eine Spannung messen :thumbup:
    Kevin hier die Pinbelegung
    Pin 1 - Stellmotor
    Pin 2 - Stellmotor
    Pin 3 - Stellmotor
    Pin 4 - Nicht belegt
    Pin 5 - Masse
    Pin 6 - Abblendlicht Halogen +12V
    Pin 7 - Masse
    Pin 8 - Fernlicht Halogen +12V
    Pin 9 - Blinker +12V
    Pin10 - Standlicht +12V
    Sprich Pin 10
    Raum: NRW
  • Nachdem das Bordnetzteuergerät die Kaltdiagnose durchgeführt hat, werden die Teile die als defekt erkannt werden abgeschaltet, also wird da wohl nix zu messen sein wenn die Meldung im KI erscheint.
    Nur Pin 10 nützt auch nicht unbedingt was, es kann ja auch die Masse unterbrochen sein.
    Gruß bigfoot
  • Danke Goran :)
    Mhm... Da hast du auch wieder Recht...
    Ich werd es am Wochenende mal messen und dann ein Feedback geben ;)
  • Kleines Update,
    Es kommt kein Strom am Scheinwerfer an :(
  • Moin,
    Ich schreib es jetzt zum dritten Mal: Wenn dein Bordnetzsteuergerät merkt, dass es eine Unterbrechung beim Standlicht gibt, wird dieses abgeschaltet. Somit kannst du da nix messen!!!
    Hast du mal den Durchgang im Scheinwerfer gemessen?
    Gruß bigfoot
  • Und wie bekomm ich dann heraus, wo dann ein Kabel Defekt ist oder der Fehler liegt ?
    Scheinwerfer hat Durchgang.
  • Hast du beide Leitungen im SW durchgemessen, also auch Masse? Hast du mal ein Leuchtmittel eingesetzt und dann an dem Plus und Masse Pin am SW gemessen?
    Dann müsste ja Durchgang sein, aber mit einem Widerstand.
    Gruß bigfoot
  • Jap, genau so gemacht.
    Hab noch einen anderen Scheinwerfer angesteckt und es ging trotzdem nicht :(
  • Moin,
    Sicherungen sind ganz sicher heil, also auch durchgemessen, nicht nur angeguckt?
    Gruß bigfoot
  • Nö, hab nur ne Sichtkontrolle gemacht :D
    Werd dann mal zur Probe neue einsetzten.
  • Kleine Rückmeldung:
    Ich hab echt nichts getauscht oder verändert.
    Seit 2 Tagen funktioniert das Licht wieder und die Fehlermeldung ist auch verschwunden 8|
    Nen Wackeliger im Scheinwerfer vielleicht ?
