wegen Fahrzeugwechsel verkaufe ich meine Alpine Bassbox und Endstufe.
Bei der Bassbox handelt es sich um die SBE 1243 BP. Die technischen Daten der Bassbox:
- Bandpass Gehäuse
- 250 Watt RMS Belastbarkeit
- 800 Watt MAX Belastbarkeit
- 4 Ohm Impedanz
- Maße (BxHxT): 473 x 380 x 314/414mm
Habe mal ein Bild von Google beigefügt:
[Blockierte Grafik: http://www.just-sound.de/images/produkte/i18/1890.jpg]
Bei der Endstufe handelt es sich um eine MRP F300.
Technische Daten:
- Total Max Power: 640W
- 4 Ohm: 4 x 50W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
- 2 Ohm: 4 x75W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
- Gebrückt 4 Ohm: 2 x150 W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz
- Frequenzweiche: 50Hz-400Hz, -12dB/Oktave. (Tiefpass/Hochpass)
- EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz +12dB
- Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -18dB/Oktave.
Abmessungen:
- Außenabmessungen (BxHxT) mm: 270mm x 60mm x 242mm
- Kühlkörper (BxHxT) mm: 210mm x 60mm x 242mm
Allgemein:
Betriebsspannung: 14.4V DC (11V bis 16V)
Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 4.0V
Frequenzgang: 20 -20kHz (0, -1dB)
Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ohm
Signal Rauschabstand: 100dBA
Auch hier wieder ein Bild von Google:
[Blockierte Grafik: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/assets/ProductImages/Alpine_MRP-F300.jpg]
Preislich dachte ich für beides an 165 Euro. Aber über den Preis lässt sich bekanntlicherweiße Rede. Würde die Teile auch einzeln verkaufen. Dann aber bitte eure Preisvorstellung per PN an mich.
