ich hoffe es gibt hierzu hoffentlich noch keinen thread zumindest habe ich nichts gefunden.
zu meiner frage, ich wollte mir EBC Brakes (scheiben+belag) bestellen.
jetzt weiß ich zwar das ich vorne 288er und hinten 256er scheiben verbaut habe jedoch scheint es hier vom hersteller zwei beläge für den 2.0 tdi geben. außerdem ist die hintere scheibe keine 256er sondern 260er. passt diese denn?
Mail vom Hersteller:
Hi
Thank you for your recent order.
To make sure that we are shipping the correct goods for your Car, please can you confirm that you have viewed the brake pad technical diagram to ensure that it matches your current pad shape?
FRONT
DP21517 Pad shape link:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21517
OR
DP21329 Pad shape link:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21329
REAR
DP21518 Pad shape link:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21518
OR
DP21497 Pad shape link:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/image.asp?image=DP21497
Please can you confirm that the following dimensions are correct compared the existing parts
fitted to your car:
FRONT
USR1201
VENTED
5 Bolt Holes
288mm Overall Diameter
50mm Height
25mm New Thickness
REAR
USR1284
SOLID
5 Bolt Holes
260mm Overall Diameter
50mm Height
12mm New Thickness
