Ich hab drin:
DSG, Schaltwippen, GRA, Hebel mit MFA und die neuen Tasten mit MFA Knopf. Und PTT hab ich nicht, also lautlos funktion.
Fehlt was?
Ich hab drin:
Fehlt was?
0001234 wäre die passende Codierung für n G5 Mufu und falls G6 Lenkrad dann 0001634
Genau diese habe ich drin und die MFA Taste geht leider nicht.
Komme leider nicht weiter, wer eine Idee hat bitte melden !
Oder ist mein Tacho zu alt?
Überhaupt ne MFA+ vorhanden? Hast du das STG im Lenkrad getauscht? Was hast du eigentlich umgebaut?
Klar MFA+ ist vorhanden. Alles wurde getauscht. Tasten + das kleine STG im Lenkrad und halt das Lenksaäulensteuergerät.
Wollte nur von den alten auf die neuen Tasten wechseln wegen dem RNS510.
Wenn dein KI mit MFA+ ab Werk verbaut war, könnte das durchaus zu alt sein. Hast du schon mal die Lernwerte zurückgesetzt?
Er redet immer von MFA Taste was soll das sein ?
Wir reden vom Golf 6 Lenkrad
Meinst du also rechte Seite die veiden Tasten links und rechts um das Menü durch zu schalten ?
Wenn mich nicht alles täuscht, geht es um das 8-Tasten MFL und die MFA-Taste müsste die Menü-Taste sein.
Richtig es geht um das Golf 5 Lenkrad mit der MFA Menü Taste auf den 8 MFL Tasten
Auf dem Bild rechts
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/mufu_alt_neux77t.jpg]
@Hummermann wie setze ich diese bei der KI zurück?
du kannst den gra umbauen ist nur ein kabel.
Maddin.GTI: Ist in den Anpassungskanälen möglich.
OKay, aber Batterie ab soll den gleichen Effekt haben und das hatte ich ja bereits schon ab. Langsam befürchte ich die KI ist es aber will es noch nicht wahr haben
So habe nun zum testen auch das AQ reingemacht und Endergebniss ist das es defentiv leider der Tacho ist der zu alt ist.
Irgendwer im Forum hier hatte das auch schon mal gepostet.
Codier mal die letzte Zahl von 4 auf 2 um, dann sollte es eigentlich gehen. Die neuen Steuergeräte haben Probleme mit Hebel und tasten
