VAG Dash CAN
    habe mir vor ein paar Tagen ein VAG Dash Can gekauft um Tachologins auszulesen und um diesen in den Neumodus zu stellen, damit
    die KM vom alten Tacho übernommen werden kann.
    Nun mein Problem Es funktioniert alles bis auf dass Login auslesen.
    Wenn ich es auslesen will steht " Tacho muss resetten werden"
    Das mache ich dann aber es geht dann immer noch nicht.
    KM einstellen und sowas funktioniert alles nur Login auslesen nicht :(
    kennt sich einer damit aus oder hatte schonmal das selbe Problem?
    Danke im vorraus
    Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
    Raum: NRW
  • Welcher Tachohersteller ist denn verbaut bei Dir VDO?
    -CODIERUNGEN UND FREISCHALTUNGEN IN BERLIN UND UMGEBUNG.
    -DVD FREE BEIM RNS 510
    -HILFE BEI NACHRÜSTUNGEN UND FEHLERSUCHE UVM.
    -BEI INTERESSE SENDET MIR EINE PN
  • VDO
    Also wenn ich EEpron auslese kommt da nur bist raus was nicht sein kann
    Raum: NRW
  • Als erstes ist DashCan ein Tool was mit VORSICHT zu genießen ist.
    Dann MUSS ein Tacho nicht im Neumodus sein damit er die KM übernimmt.
    Ebenso wenig ist der zum anlernen erforderlich. Das geht problemlos ist Gebrauchtmodus.
    Und die Frage die sich stellt, wenn Du es grad gekauft hast, was sagt Meier/Dechange als Hersteller dazu?
    Würde ich mal nachfragen: http://www.vagdashcom.de/html/kontakt.html
  • Und ziehe Dir gleich mal die neuste der neusten Versionen am 1.7 20xx? sollte ja Stichtag sein;)
  • DJ Mose könntest du dich mal bitte bei mir melden habe ne kleine Frage dazu
    Raum: NRW
  • Kannst mir auch gerne das HEX File per mail schicken. ;)
    MFG
    - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
    - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
    - Einfach PN an mich -
  • Und dann ermittelst Du daraus den Login-Code? Aus einem Golf5 Dump?
  • Jepp ... ;)
  • Was möchtest du von mir ???
    Denke nicht das ich gerade dir etwas zu beweisen habe.
    @ Goran04 bei interesse schicke mir das File einfach ...
  • :D:D:D Warum wusste ich das dann nur noch heiße Luft kommt? :thumbup:
    Beweisen MUSST Du nichts, allein die Reaktion zeigt und sagt alles :P;)
    Bei dir ist schon alles Ok ???
    Was möchtest du, jetzt ???
  • Nix nix paßt schon :thumbup:
    Könne ma uns alle nen Reim allein machen.
