habe mir die originale DWA nachgerüstet und auch codiert nur leider ist das Problem das sie nicht geht. Die Sirene ist mit Endbuchstaben D, sieren geht auch habe diese probeweise am 2010 GTD dran gehabt und sie geht da. Kabel müsste auch richtig angeschlossen sein. Plus aus sicherungskasten und Masse an der Karosse spannung ist auch am Stecker da. Bus leitung am BCM Pin 36. Bin ratlos woran kanns liegen?
gruß hujilo
