Scheinwerfer mit TFL Optik --> Stellmotoren
Die Scheinwerfer mit TFL Optik der Marken: quantiTEC, Dyline, Dectane
haben den Scheinwerfer Stellmotor (LWR) nicht wie bei VW Original Scheinwerfern unten sondern oben
am Reflektor sitzen, bei Benutzung der Originalen Stellmotoren
(so wird es von den Scheinwerfer Herstellen auch empfohlen!)
hat das zu folge das der Scheinwerfer Reflektor nicht wie gewünscht nach unten, sondern nach hoben läuft!
Der Originale Stellmotor sitzt am Scheinwerfer unten (Grundstellung=0) --> bei Beladung des Fahrzeuges....
(Drehrad von 0 auf 3) zieht der Stellmotor an....das Licht senkt sich ab.
Also müsste der Stellmotor in die andere Richtung laufe (ziehen).
Der Originale Stellmotor kann man nicht umpolen, der Stellmotor kann nur in eine Richtung laufen !
Mir ist bis jetzt kein Stellmotor bekannt der in die Andere Richtung zieht ?!
Hab quantiTEC angeschrieben und Problem geschildert …..Antwort: Stellmotor Umpolen!!...DANKE!
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Scheinwerfern, oder sogar eine Lösung!!
