Nach Reparatur wieder "Abgas Werkstatt" - Fehlerspeicher inside!
    ich bekomme beim Starten der Zündung die Meldung im Bordcomputer "Abgas Werkstatt".
    Daraufhin habe ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen (s.u.)
    Danach habe ich die Motorsaugklappensteuerung gegen ein intaktes Gebrauchtsgerät getauscht.
    Fehlerspeicher gelöscht und kurze Runde gefahren = alles top.
    Jedoch beim nächsten Starten kam wieder die gleiche Fehlermeldung in der Anzeige.
    Und der Fehlerspeicher war in der Sektion wieder voll.
    Was kann ich noch machen, damit die Meldung nicht mehr erscheint?
    Der Wagen fährt sonst top! Ist der 2.0 TDI BKD Motor
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
    Teilenummer SW: 03G 906 016 AN HW: 028 101 147 7
    Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 5402
    Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8077623
    Codierung: 0000072
    Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
    VCID: 6FE74A207E862DB
    3 Fehlercodes gefunden:
    19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
    P3102 - 000 - kein Signal
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 0 /min
    Drehmoment: 128.0 Nm
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Last: 0.0 %
    Spannung: 12.01 V
    Binärwert: 00000100
    Drehmoment: 0.0 Nm
    Drehmoment: 354.0 Nm
    17075 - Kühlerlüfteransteuerung 1
    P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 0 /min
    Last: 0.0 %
    Spannung: 12.01 V
    Binärwert: 00000100
    Temperatur: 13.5°C
    Tastverhältnis: 9.6 %
    17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
    P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
    Freeze Frame:
    Drehzahl: 840 /min
    Drehmoment: 66.0 Nm
    Last: 0.0 %
    Spannung: 14.36 V
    Binärwert: 00000000
    Temperatur: 13.5°C
    Binärwert: 10110000
    Readiness: 0 0 1 1 1
