Original VW NSW als Abbigerlicht einsetzen?
  • das müsste man mal ranhalten. ich denke der Winkel ist nicht zu groß, dass dann nur noch die Stoßstange beleuchtet wird... :)
    HEX+CAN-USB mit VCDS im Raum 1150 und 1040 Wien.
  • Kann ich das Kurvenlicht auch bei meinem Golf comfortline codieren? Eher nicht oder :(
  • Nein, gibt dein Steuergerät bei BJ 2004 noch nicht her. Könntest das Steuergerät gegen ein 30 Byte Highend tauschen, dann würde es funktionieren.
    Gruß Julian,
    Moderator
  • eben, ein neues BCM rein und dann ist es auch zu codieren ;)
    VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
    ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
    Einfach per PN bei mir melden
  • Eine Frage hätte ich auch noch ...
    Gibts bezüglich der Ausleuchtung zwischen den Nebelscheinwerfern der Standardfront und der Jetta/GT/GTI Front unterschiede?
    Leuchten die vom Jetta/GT/GTI die Seiten besser aus, als die normalen?
    lg und Danke
    Gerald
  • leuchten beide bescheiden aus
    Lackierte Rückleuchten ich habe sie^^
    VCDS vorhanden (Fehler auslesen und Codierungen)
    VCP auch vorhanden
  • Danke für die Info ... also sollten beide praktisch identisch sein :S
  • Was kostet so ein Steuergerät?
  • mehr würde ich dafür auch nicht ausgeben! Bekommt man eigentlich irgendwo immer zu diesem Kurs...
  • Ist erledigt und ... es funktioniert :thumbup:
    Brauche ich also unbedingt das Highline-Steuergerät, ja? :huh:
    Ich habe einen 5er United von 07.
    Verkaufe:
    Meinen Golf United mit Vollausstattung und vielen Extras! Schaut einfach mal auf meinem Profil, da gibt es eine genaue Beschreibung. Bei Fragen oder Interesse bitte einfach melden.
  • ja da du Nebelscheinwerfer hast braucsht du ein Highline STG und das Abbiegelicht setzt natürlich Nebelscheinwerfer voraus
    Gruß Matze
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
    Ich kenne jetzt schon Türsteuergeräte, Stiegelsteuergeräte....
    Was sind das jetzt aber für Steuergeräte und wo sitzen die und wie sehen sie aus? :huh:
    Wie heissen die genau, damit ich nach ihnen suchen kann. ...Lichtsteuergerät?!? :huh:
    Verkaufe:
  • In dem Fall gehts um das Bordnetzsteuergerät ;)
  • Entweder suchste nach Bordnetzsteuergerät oder na Zentralsteuergerät ist beides das selbe
    VCP auch vorhanden
