RNS510/RNS310/RNS315 oder RCD510/RCD310/RCD210 im Golf 5 nachrüsten. SEITE 1 lesen!!!
  • Die Verbauliste die Du als Foto angehangen hast,übernimmst Du einfach ins neue Gateway bzw.in dessen Verbauliste.
    -CODIERUNGEN UND FREISCHALTUNGEN IN BERLIN UND UMGEBUNG.
    -DVD FREE BEIM RNS 510
    -HILFE BEI NACHRÜSTUNGEN UND FEHLERSUCHE UVM.
    -BEI INTERESSE SENDET MIR EINE PN
  • könnte ich dieses Gateway auch
    VW Audi Skoda Steuergerät Gateway 7N0907530AF 7N0907530 AF
  • Keine Garantie, aber AF müsste auch funktionieren.
    Weiß irgendwer welche Pins man am RCD510 anschließen muss, damit es außerhalb vom Fahrzeug läuft? Spannung + Masse reicht leider nicht aus.
  • Bollwing aka Gerald sollte es wissen... Er hat ja n Versuchsauto bei sich daheim aufgebaut mit Tacho Radio Lenkrad usw :D
  • Ich hatte Gerald mal bezüglich des KIs außerhalb des Autos anschließen gefragt. Er konnte mir das damals auch nicht sagen. Das ist aber schon gut ein Jahr her.
    mit Tapatalk dahingerotzt
  • hab jetzt die verbautliste , gateway ist unterwegs
    wie codiere ich denn das gateway gibt es dafür auch ne anleitung ?
    wird das auch über adresse19 gemacht anklicken und dann speichern oder doch noch ganz anders ?
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_0480axuw1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_0478xyuc2.jpg]
  • ist das immer so das der lenwinkelsensor auf Adresse 04 ist
    nach dem man das gateway getauscht hat ?
    nochmal zum gateway selber , Batterie abklemmen vor dem
    Tausch ist klar , dann das neue einbauen Batterie wieder anklemmen
    fehlerspeicher löschen auf Adresse 19 gehen alles anklicken was
    vorher auch in der verbautliste war . Radio einbauen was muss ich
    da noch einstellen ?
  • Batterie abklemmen kannst du dir sparen :)
    Gruß Christian,
  • Der Lenkwinkelsensor ist bei den neueren Gateways auf der Adresse 04.
    Sonst alles wie beschrieben, beim Radio einfach die Codierung durchgucken.
  • Klemm die Batterie nicht ab weil dann einige Steuergeräte die Kommumikation auf den BUS verlieren und es leuchten dann auch Kontrollampen im KI nach dem anklemmen wieder.Gehen zwar wieder weg nach kurzer Fahrt/Anlernung aber kannst Du auch umgehen:)
  • wenn ich vom alten gateway den Stecker abziehe und das neue
    einbaue muss ich dann erstmal den fehlerspeicher löschen habe
    ich das jetzt so richtig verstanden ?
    Danach die verbautliste auf den alten stand bringen
    So wie es vorher war , danach das Radio tauschen RCD500
    raus rcd510 einbauen . Was muss denn für das Radio alles
    eingestellt werden ?
    kann ich denn nach dem radiotausch unter adresse 56 überhaupt
    was einstellen ?
    muss ich beim lösen des alten gateway irgendwas beAchten?
    Ich würde erst mal die Verbauliste korrigieren und danach die Fehler löschen.
    Lautsprecheranzahl, Soundsystem verbaut ja/nein usw. müssen im Radio codiert werden.
    was einstellen ?
    Ja, das neue Radio bleibt auf Adresse 56.
    Nein.
  • Hallo
    Hätte hier mal eine frage. Hab das RNS bei mir eingebaut und auch das Gateway gewechselt und es passt auch alles soweit.
    Der Bus schält ab und alles.
    Jetzt hab ich aber ab und zu beim Radio hören ein Rauschen.
    Kann ich da noch was codieren in der Frequenz oder so?
    Danke schonmal im vorraus.
  • Hi,
    ein rauschen kommt meist von einem schlechten Radioempfang.Was hast Du davor für ein Radio/Navi drin gehabt?Beide Antennen sitzen richtig fest AM/FM?
