mein Golf 5 GT (D)
- Golf 5
- VcdsWorkx
Du hast eindeutig zuviel Langeweile
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/05/02/myse4a8u.jpg]
Sowas kommt dabei raus wenn ich Langeweile habe ....
300 Kmh Scheiben die reale Werte Anzeigen aber halt in der Diesel Version (= mit dpf und Glüh Lampe
Konnte die Benziner Drehzahl Scala nicht mehr sehen
Ich kann der 300'erter Scala nix abgewinnen. Das ist "obenraus so verschoben". Keine 200 drauf, erst wieder 210 und so Sachen.
Aber verkaufen lassen die sich prächtigMeine 280'er Scala reicht, mehr wie 260 bin ich eh noch nicht mit gefahren
PS: DPF LED hat meiner auch, nur leuchtet die nicht mehr *gg*
Schneller wie 230 is der Schlitten au nicht nachher fliegt mir wieder der Kopf weg wie auf der letzten Wörthersee Tour
ergab sich einfach ,.... da ich das Scirocco R komplett geschrottet hatte ,... so lebt wenigstens die 300 Scheibe weiter...
dpf ja bald erlischt diese, eher kontraproduktiv wenn einem das Teil schon 2 Turbos gekostet hat! Rückstau usw das übliche halt
Sobald das BCM drin ist werd ich mich wohl ans Keyless machen
Huiiii des hab ich auch schon hinter mir =D
Sag bescheid, ob deine Heckscheibenheizung geht Will bei mir einfach nicht funktionieren -
Matze biste fehlerfrei? oder bleiben reste im VCDSscan?
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 937 087 AL HW: 1K0 937 087 AL
Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 H+ 112 0771
Codierung: 06180ABAF073F32040080000E0008BA407F90088636D0D20648060A00040
Betriebsnummer: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BDAA26AFA74FDC6CE5-802E
1 Fehler gefunden:00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 95384 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2027.14.29
Zeit: 14:12:46Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 11.85 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
ausDas bleibt erhalten -.-
Hab des Relais jetzt glaub schon in jeder erdenklichen Art und weiße angeschlossen -
Ich berichte am WE hatte heute nach 3 Std löten keine lust mehr weiter zu machen ,...
Belegung ist bis auf kleinigkeiten schon klar das sollte alles passen =)
nur so 1 2 sachen worauf mich bronkens aufmerksam gemacht hat bringen mich zum grübeln
Die wären?
Also ich weiß was mir noch fehlt, was ich noch machen muss. Hab die beheizbaren Spritzdüsen noch vergessen anzuschließen aber des mach ich dann wen ich mal wieder zeit hab, weil da muss ich auf jedenfall mal alles noch weng ordentlich machen
Funkcontainer braucht man neue, sonst war des bei mir aber alles recht unproblematisch -
Schlüssel such ich aus der Kiste hinten im Lager ,... da sind noch 30
Der S Kontakt soll wohl im Passat probleme machen hab mich mit der belegung noch nicht beschäftigt,... hab erstmal das Grobe gemacht
Ja ein Kabel musst du vom Lenksäulensteuergerät noch nach unten nachziehen.
Wird wohl Lin sein .....
Ne war C13
Steuergerät
für Lenksäulenelektronik -J527- , Zündanlassschalter -D- , Klemme S -
