Also beim MFD2 brauchst du keinen Antennenadapter auf Doppelfakra. Du schließt einfach die farblich passenden Buchsen der Antennen an den passenden Steckern am MFD2 an. Wenn du dir oben bereits geposteten GPS Antenne gekauft hast brauchst du nichts weiteres
Und der Adapter mit dem Aux Anschluss sollte passen. Und 7,50 sind etz auch nicht die Welt sollte es nicht passen kannst du es auch sicherlich wieder zurückschicken oder einfach weiterverkaufen.
Hier mal noch n Bild von der Rückseite eines MFD2
[Blockierte Grafik: http://i197.photobucket.com/albums/aa156/b5crazy_photos/MFD2Rear.jpg]
Wie du Siehst hat das MFD 2 so einen Eingang wie dein Klinkenstecker als Anschluss hat. Also sollte passen. Ob es funktioniert keine Ahnung.
Das Navi musst du am Schluss nachdem du es eingebaut hast übrigens auch codieren lassen. Sonst ist nichts mit Anzeige in der MFA+ und könnte auch sein, dass keine Busruhe eintritt und es dir deine Batterie leer zieht.
Gruß Matze
