Ich biete (Artikelbezeichnung): euch mein Projekt an!
Es handelt sich um einen VW Bor a1,9 TDI Bj. 1999 Korsserie hat bissl was über 100tkm drauf Motor nagelneu!
Es wurde einiges gemacht...
Zierleisten
gecleant, Kofferraumdeckel Teilclean, Dach clean, Kotflügel vorne 2cm
verbreitert hinten um ca. 5cm verbreitert mit Originalkante, Nagelneues
H&R Gewinderfahrwerk Tiefe Version mit H&R Stabi, Neue
Zimmermann bremsen, Tunigmotor mit 200PS + und 550NM , alle innenraum
Teile in speziellen schwarz lackiert ( Ohne das er nach ner Zeit
runtergeht wie der Originale) , Frontlippe wirde aufwendig geschliffen
und lackiert so das sie keine Struktur mehr hat komplett glatt usw...
Motor:
Einen Original 1.9 TDI motor der komplett neu aufgebaut und
überarbeitet wurde.... Beschreibung (Detailierte Artikelbeschreibung
ggf. mit Zubehör): Original ist es ein 110 PS AHF Motor der vom "MOZZ"
(tdituning.at - einige werden ihn kennen) neu aufgebaut bzw. umgebaut
wurde.... Einspritzpumpe mit neuem 12mm Kolben und komplett gereinigt
usw... 232er Düsen... Nagelneuer Garrett Trubolader "gt1749VB" Grosses
Saugrohr vom Pumpedüse.. Natürlich wurden auch die inerein erneuert und
verstärkt...wie z.b stärkere pleullager usw... hauptlager wurden
erneuert usw... Getriebe ist ein 5 Gang Schaltgetriebe das neu revidiert
wurde.. der 5 Gang wurde verlängert... Neue Sachs Race Engineering
("SRE") Performance Kupplung 550NM+ kann sein das ich etwas vergessen
habe einfach fragen... Habe von sämtlichen Teilen
Rechnungen...Trubolader usw..... Motor läuft und muss nur noch
eingestellt werden, je nach einstellung hat er ca. 200-220PS und 500NM+
Artikelzustand (Neu/Gebraucht/Laufleistung): NEU Motor+Getriebe haben
0km oben wird wegen Projektaufgabe verkauft..... Software kann natürlich
nach Absprache vom Mozz gemacht werden....
Beschreibung (Detailierte Artikelbeschreibung ggf. mit Zubehör):
Der
Bora ist zurzeit innen komplett zerlegt alle scheiben draussen aber
alle Teile vorhanden.. Er ist Rollbar und auch bedingt Fahrbar
Ladeluftsystem gehört noch gemacht und Software abgestimmt aber er rennt
ud fährt ohne probleme!
Artikelzustand (Neu/Gebraucht/Laufleistung): Er gehört nur noch gespachten und Lackiert!
Bilder : Hier einige Bilder ...
Motorhaube ist wieder eine Originale ohne Lufthutze!! Restgwinde VORNE NOCH 2cm und HINTEN NOCH gute 4 CM [Blockierte Grafik: http://1.2.3.13/bmi/www.bora-f…cons/default/bouncebf.gif]
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.13/bmi/img225.imageshack.us/img225/4166/img0534i.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.13/bmi/img545.imageshack.us/img545/6657/20062008008.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.10/bmi/img706.imageshack.us/img706/3539/20062008011.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.13/bmi/img20.imageshack.us/img20/9450/img0560ra.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.12/bmi/img560.imageshack.us/img560/1356/koti1.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.11/bmi/img818.imageshack.us/img818/2471/auktuell7.th.jpg]
Da wurde der Motor ausgebaut und generall überhollt und getunt..
[Blockierte Grafik: http://1.2.3.13/bmi/img202.imageshack.us/img202/1737/20052008182.th.jpg]
Preis (Pflichtangabe!): Alles zusammen mit Fahrwerk usw.. Rechnugnen von Motor und vielen Teilen vorhanden... VHB 6000€
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer: Auf eine Palette passt er leider nicht [Blockierte Grafik: http://1.2.3.9/bmi/www.bora-fo…cons/default/biglaugh.gif] Abholung mit Anhänger wäre am besten!
Kontaktmöglichkeiten (eMail, PN,...): PN oder fanatic-bora@chello.a
