nein sind keine RX-R aber sehen sehr ähnlich aus....
mensch leute
ist die flowforming Felge von Ronal Speedline Corse: Cesare 8x19 ET50
Nur in Black Crackle pulverbeschichtet statt front poliert.
habe sie genommen, da sie in der mitte recht concav ist und nicht all zu viel wiegt, eben durch das flowforming verfahren.
mit dem 215er Reifen kann ich dann evlt noch ein stück weiter runter, das wird in KW28 erledigt dann fliegt vorne wie hinten 1 verstellring raus (3 stück sind einfach überflüssig pro federbein :D....) habe schon mit is-racing gesprochen, der ring der den dämpfer fixiert ist nicht notwendig, wenn das fahrwerk ganz unten ist...
