Mein neues Umbau-Opfer <Golf 5 gti>
  • So dann erzähl mal was nach dem Front Umbau kommt :D :D
    Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
    Raum: NRW
  • OHh das soll ich schon verraten?
    Mhh und dann wird das nichts!
    Also Ende des Jahres ziehen bei mir Schalen ein :) mit ein paar anderen Nettigkeiten :)
    Dann ist noch mehr Leistung geplant :)
    Aber erstmal der Front Umbau der hält mich gut in atem 8o
    Dafür wird's hoffe geil
    Die Budenkontrolle hat überall ein Auge drauf!
    Eure Budencrew
  • Jetzt will ich hier mal wieder bisschen aufräumen!
    Da der Frontumbau ja einen extra thread hat, wird hier so gut wie nichts zu sehen sein!
    Denn es wird nicht nur die Front umgebaut, sondern auch andere Sachen verändert!
    - Heckklappe wird komplett gecleant mit Scheibenwischer und hecköffner
    - hintere radhausschale wird bearbeitet
    - Kotflügel werden erstens optisch verändert das sie zum Rest passen, aber auch technisch so verändert das ich richtig Platz habe um tief zu fahren!
    - es wird dann eine Tiefe eingestellt von ca 27cm also felgenrand = kotflügelkante
    - 6er Lenkrad wird zum funktionieren gebracht
    Alles was äußerlich Carbon ist, ist Geschichte alles verkauft!
    Wird jetzt nur noch 2 Farben geben, wagenfarbe und Glanz schwarz!
    - heckdiffuser, Spiegel komplett, spiegeldreiecke, komplette frontgitter alles Glanz schwarz
    Passt optisch. Esser und die xenons sind ja dann auch schwarz!
    Neue Rückleuchten bekomme ich dann noch vom Alex :)
    Eure Budencrew
  • Tja die sind alle ratlos da waren schon Profis dran die sehr viele 6er Lenkräder im 5er eingebaut haben!
    Kann sein das es am 05er Baujahr liegt!
    Ich habe alle Komponenten verbaut die nötig dazu sind!
    Es kann eventuell am schleifring liegen das der kaputt ist oder das am Kabeljaus was umgebaut werden muss
    Eure Budencrew
  • Keine Sorge die Komponenten sind alle die richtigen!
    Es geht alles ab dem Lenkrad nicht!
    Blinker, GRA und servo geht!
    Aber DSG wippen, Tasten und Hupe geht nicht
    Eure Budencrew
  • Dann kann es nur der Schleifring oder das kleine Steuergerät im Lenkrad sein, aber ich glaube Das Steuergerät hat mit der Hupe nix zu tun, aber ganz sicher bin ich mir da grad nicht.
    Also Schleifring tauschen!!!!!!! Kostet nur knapp 30€
    Steht eigentlich irgendein Fehler im Lenksäulensteuergerät???
  • Schleifring C gibts bei ebay wirklich für ein Appel und nen Ei. Vorallem wenn man bedenkt, was der Bursche sonst an Geld für den Golf bewegt! :P
    Da stimm ich dir voll zu :D:D:D:D:D:D
    Nein das Steuergerät ist kein Dummy.
    Bei mir steht es ab und an mal im Speicher drin, dass das lenksäulensteuergerät keine Komunikation dazu aufbauen kann. Keine Ahnung, weshalb das so ist, Funktionieren Tut alles bestens. Und man kann das kleine Steuergerät ja auch Codieren. Einfach wenn man im Lenksäulensteuergerät auf lange Codierung geht, das kleine auswählen, vielleicht ist da auch was falsch, vergleich das mal mit deinem!!!
    Oder bau mal deinen Schleifring bei ihm ein. So hab ich auch den GRA Hebel geteset, den Tobi von Feli mit bekommen hat. Ich hab bei ihm alles eingebaut und GRA geht nicht. Naja bevor ich lange rumsuche, hab ich einfach mal meinen GRA Hebel eingebaut und siehe da, er geht :D:D:D
