[font='"']Hallo liebe
Leser. [/font][font='"']Ich bin neu hier
in diesem Forum und habe auch gleich ein Problem, [/font][font='"']Ich fahren einen
Golf V TDI 2.0 Goal 3 Türer. [/font][font='"']Nun zu dem Problem,
meine Fensterheber funktionieren zwar aber sie fahren nicht automatisch hoch
oder runter, sondern nur mit gedrücktem bzw. gezogen Schalter. [/font][font='"']Meines Wissens
sollte das auch so funktionieren, wenn ich einmal den Schalter durch drücke
oder voll ziehe, sollten die Fenster komplett von alleine Hoch bzw. runter
fahren. [/font][font='"']Kann mir jemand helfen? [/font][font='"']Für Informationen zum Beheben des Problemes wäre ich echt dankbar. Vielen Dank im Voraus [/font]
Golf V Fensterheber geht nicht richtig
Hallo Simson,
Fahre den Fensterheber komplett runter,danach komplett hoch.Wenn die Fensterscheibe ganz oben ist,halte den Schalter noch ca. 5 sec. oben,danach sollte der Fensterheber automatisch runter und hoch fahren.Das gleiche gilt auch für die andere Seite.
Hallo Simson,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,Habe es auch schon probiert nur leider Funktioniert das auch nicht.. Woran kann das noch liegen??
Vielen Dank
Hab das selbe Problem an der Beifahrerseite, allerdings passiert es bei mir auch noch, wenn ich den den Schalter nach oben ziehe, dass es dann automatisch runterfährt :wacko: im Winter ist das immer sehr schön, wenn dann der ganze Schnee zur Scheibe reinkommt
Vielen Dank
Sollte aber.
Beim hochfahren der Fenster darf nicht unterbrochen werden und halte den Taster mal länger als 5 Sekunden.
Ggfs. mal den Fehlerspeicher auslesen. -
Zitat von »FSI83«
Hallo Simson,Fahre den Fensterheber komplett runter,danach komplett hoch.Wenn die Fensterscheibe ganz oben ist,halte den Schalter noch ca. 5 sec. oben,danach sollte der Fensterheber automatisch runter und hoch fahren.Das gleiche gilt auch für die andere Seite.
Vielen Dank
Fahr das Fenster runter und halte den Schalter für 3 Sekunden nach unten gedrückt, fahr dann hoch und halte ihn für 3 Sekunden nach oben gedrückt.
Das Türsteuergerät hat sich nur die oberste Stellung bei dir gemerkt. Falls es so auch nicht funktioniert dann lass dir die Fehlercodes rauslesen. Es kann auch sein, dass ein Fehler drinn ist und, dass es deswegen nicht funktioniert. Falls das alles nicht hilft dann müsstest vl. die Türsteuergeräte wechseln -
Also ich würde auch auf eine fehlerhafte Grundeinstellung der Fensterheber tippen!
Also bei mir ist kein Fehler im Türsteuergerät :wacko:
hatte gleiches Problem bei mir war es eine fast leere Baterie hat sich da angekündigt 2 Tage später ging mein leaving home nicht mehr und 2 Tage danach sprang er nicht mehr an. Nun ist sie wieder voll und alles geht wie vorher
is bei meinem auch irgenwie verquer, kenn da aber mehrere. das unwort dazu - komfortproblem beim golf V
Also ich machs immer so
-komplett runterfahren dann 3 mal nach unten tippen
-danach komplett hochfahrn und 3 mal nach oben tippenDann gehts immer
Wenn man im Stand nach oben fährt und die scheibe kurz nach oben und dann aber nach unten fährt ist irgendetwas der Mechanik schwergängig
Daher greift dann dieser "verklemmschutz" und fährt die scheibe nach untenHab ich vorallen bei kalten Temperaturen auch ab und an
Einfach neu anlernen und dann gehts wieder
Fehlerspeicher löschen,- der nächste vw händler macht das eben kostenfrei ! Passiert immer wen man die Batterie abgeklemmt hatte. danach gibts die probleme!!!
