Hallo Leute.
Hab folgendes Problem:
Seit ca. 1 Woche zieht mein Golf nicht mehr so wie vorher.
Hab den Luftfilter schonmal ausgebaut, aber der war absolut in Ordnung.
Woran könnte das sonst noch liegen?
Beste Grüße
Hallo Leute.
Beste Grüße
du musst schon ein wenig genauer beschreiben was los ist. qualmt er wie sau oder zieht er nur nicht mehr richtig? erreicht er noch die volle höchstgeschwindigkeit? ein paar mehr informationen sind da schon notwendig.
also qualmen wie Sau is nich angesagt.
Die Höchstgeschwindigkeit erreicht die Karre, dauert halt nur übelst lange bis ich die erreicht ab, obwohl ich voll aufm Pinn stehe.
Wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der LMM sein.
...oder Marderbiss
Vermute auch den LMM oder eventuell ein Problem mit Undichtigkeiten im System des Laderschläuche, wenn's ein TDI ist.
lmm kanns eigentlich nicht sein wenn er noch die volle höchstgeschwinditkeit erreicht. normalerweise ist dann wenn der defekt ist auch schon vorher ende. hast du mal fehlerspeicher auslesen lassen?evtl hat sich einer der sensoren im ladedruckbereich verabschiedet.
Ola.
Besten Dank erstmal.
Da lässt sich ja schonmal gut was eingrenzen.
Werd nächste Woche mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, in der Hoffnung, dass et danach nich zu teuer wird mit der Problembehebung!
Also dann, bis die Tage
