Ja ich meinte einen Händler. Und der Mechaniker deines vertrauens konnte dir nicht weiterhelfen!?!?
motor geht aus beim auskuppeln
- Golf 4 Benziner
- goldfiquar
All right
Zusammenfassund
Drosselklappensteller ausbauen - Reinigen - Einbauen... Mit dem Diagnosegerät auf Nullpunkt einstellen - Fertig!
Bekanntes VW Problem.
Hatte ich bei meinem Polo jedes Jahr gemacht um vorzubeugen...
Mein Kollege bei seinem 4er 16v ebenfalls...Alles andere wäre meiner Meinung nach unwahrscheinlich, da es einfach "das Übliche" ist....
nein leider nicht
aber baue es die tage mal aus reinige ihn nochmal und stelle zurück kann ich einfach mit einem fehlerdiagnosegerät zurücksetzten oder muss ich so ein richtiges gerät haben -
Fahr nach der Reiningung einfach zu einer Werkstatt deines vertrauens und sag, die sollen dir das Teil einstellen...
Die wissen dann schon bescheid - Gibst dem 10€und gut is
Ok werd ich mal tun Danke für die vielen kommis
also habe mir heut ein obd gerät gekauft die fehlercodes wo drin sind :
p0402
p0135
p1178
p1181
Kann mir jemand sagen was das genau ist und was ich dageggen machen kann -
kann mir keiner helfen?
hallo...
also du solltest eine beschreibung zu dem gerät haben wo drin steht was was heißt... wenn du das nicht hast dann google benutzen...
da kriegste auch raus was deine fehler aussagen...gruß thomas
habs einmal das abgasrückführungsventil defekt
Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - hoch , Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)und
lineare Lambda Sonde / Pumpstrom Unterbrechung
kann lambdasonde defekt sein oder ? -
hallo...
also einmal AGR-Ventil neu... und einmal Lambda neu (wenn du kabelbruch ausschließen kannst)
gruß thomas
Ok danke ich schaue diese woche mal
