Hi ich bin neu hier und wollte mal fragen ob mir jemand weiter helfen könnte.
Ich suche jemanden der mir mein Steuergerät codieren kann. ( Coming und Leaving Home Funktion )
Komme aus Warendorf vielleicht gibt es ja jemanden in der nähe der das Privat macht
würde mich sehr freuen wenn jemand schnell antwortet.
Lg Faruk
Habe einen Golf 5 2,0 tdi Sportline und habe auch vom Werk aus die Nebelscheinwerfer verbaut.
Coming Home nachcodieren
Vielleicht hilft der des hier weiter: Kann mit einem VCDS (ehemals VAG-COM) dienen!
Servus,
also bei mir konnte man nur Coming Home codieren. Und meine Heckklappe lässt sich nur noch mit Soft Touch öffnen und nicht mer manuell.
Überlege mir ein andres Steuergerät zu ergattern mit dem ich Auch Leaving home codieren kann. und das soft touch perfekt funzt.Kann mir da jemand weiterhelfen?
und wie funktioniert das dann? steuergerät wechseln, codieren und fertig?
Hi
Softtouch ist immer zu codieren... zumal es über das Komfort STG läuft und nicht über das Bordnetz STG wie z.B Coming&Leaving Home. Es kann halt sein das der Codierer nicht die Ahnung hatte und was vergessen hat.
Welches Baujahr ist dein Auto? Leaving Home sollte nämlich auch in 99% der Fälle funktionieren wenn CH funzt.
Hab Baujahr 2004.
Also Soft Touch kann ich jetzt nur noch per Funk öffnen, was ziemlich nervt.
Coming Home läuft ohne Probleme, auch die Zeiteinstellung passt.
Hätte noch ne Frage, und zwar kann ich die SRA rauscodieren? Ich brauch sie eig nicht und gerade in Trockentagen im sommer stört es mich wenn dann die ganze Haube voll ist.
Und ich habe meinen Heckwischer demontiert und durch einen Blindstopfen ersetzt. Kann man den Heckwischer rasucodieren?
Danke für die Antwort =)
Ja kann man beides rauscodieren.
und leaving home? hilft dir bj 04 was?
was kann der typ ders codiert hat denn falsch gemacht haben, das das soft touch nur noch alleine geht und nicht mehr die manuelle öffnung.
Also ich bekomms bei meinem Vater seinen auch nicht zum laufen des Softtouch. Der hat auch n 2004er. Glaub des liegt echt noch an dem Modelljahr das es nicht geht. Hab auch alles mögliche durchprobiert
Hi
Ich habe mir damals folgendes in einer .txt abgespeichert:
"Im Zweifelsfall auch noch beim Byte 02 Bit 3 (ZV-Heckklappe 1-Motoren-statt 2-Motoren-Schloss)
verbaut ein Häkchen setzen.Falls keine Funktion
Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert
Byte 01 Bit 2 ZV-Heckklappe 2-Motoren-Schloss statt ZV-Motor verbaut"Damit hab ich es schon bei 2 Autos zum laufen gebracht nachdem nach einfacher Softtouch Codierung nichts mehr ging bzw. nur so wie von euch beschrieben.
Einfach mal durchprobieren in verschiedenen Kombinationen
