Kann man die OEM Lippe und OEM Stoßi miteinander verschweißen? Weil eine ist ja ABS, das andere Pu_RIM.
Muss dazu von der Stoßi lack/Grundierung ab? BZW inwiefern müssen beide Teile vorbereitet werden, bevor man sie verschweißen kann?
Kleine Frage zu Plastikverschweißen
- Golf 4
- The Knight
Natürlich muss das runter, du brauchst den "puren" Kunststoff vor dir, du willst ja beides mit einander verschmelzen und nicht Lack und Grundierung in die Löt/Schweißstellen einarbeiten.
Also wäre es möglich die beiden Elemente zu verschmelzen? Stoßi und Lippe? Wiel ich nicht weiß, ob sich die beiden Materialien miteinander verbinden würde....
Gaffa über die Rillen & Lacken
Ich hab inner Firma ne Gfk Abteilung, kann die mal fragen, wäre aber erst Montag
PU-RIM wird sich kaum schweissen lassen. Das wirst du einen geeigneten Kleber suchen muessen.
Da ist nichts aus ABS.
Abs ist ein harter und schlagzäher Kunststoff, daraus werden weder Stossstangen noch Lippen gemacht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Daraus sind die Spiegelkappen.
Die Stossstangen und lippen sind aus PP.
http://de.wikipedia.org/wiki/PolypropylenKleben ist immer schlecht, hält nicht gut, wenn überhaupt.
Habe so ziemlich alle Kleber probiert, gut wenn das der Job hergibt.
Schweissen geht problemlos, nur musst du auch mit dem gleichen Material schweissen, gibt als Stangen im Baumarkt.
Nimm einen guten Heisluftfön , die Passenden Aufsätze dafür hängen auch im Baumarkt.Hier nochwas zum lesen.
http://www.klappenbach.de/P_Kstoff_schw.pdf
