Ratten.
Mach doch endlich mal ein Video. Glaskugeln haben wir alle zuhause vergessen, so ein Mist
Komisches Geräusch im Innenraum
Funktioniert der Link bei dir nicht, den ich am Anfang gepostet habe? Ist zwar nur ein Soundfile, aber ein Video dazu ist ja nicht nötig.
Doch, der funktioniert, aber ich höre da nichts ungewöhnliches.
Hast du nur deine Laptop Lautsprecher? Weil da höre ich es bei mir auch kaum. Falls du lauter aufdrehen kannst, achte mal 1-2 sekunden nach Motorstart auf ein Nebengeräusch, dass ist dann aufjedenfall zu hören.
Ich war heute mal bei einer VW-Vertragswerkstatt, dort hat man sich das Geräusch mal angehört, aber der wusste auch nicht woher das kommt, er könnte sich den Turbolader vorstellen. Kann ich mir aber kaum vorstellen, da es ja bei Leerlaufdrehzahl zu hören ist.
Was denkt ihr?
So ich bin der Ursache des Geräusches ein ganzes Stück näher, wenn ich die Sicherung der Standheizung ziehe, ist es komplett weg. Aber die Standheizung ist ja bei Motorstart nicht eingeschalten. Wie kann das dann von der SHZ kommen?
Moin,
also, wenn mich nicht alles täuscht fungiertdeine Standheizung auch als
Zuheizer für den Motor, läuft also mit beim Motorstart und läuft auch
noch danach einige Zeit mit.Wenn da jetzt die Pumpe die Geräusche verursacht hast du deinen "Fehler" gefunden!
DIe SHZ funktioniert einwandfrei.
Das hab ich auch gar nicht bestritten. Nur, wenn der Zuheizer (in der Standheizung) läuft (was er beim Motorstart tut, um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen) muss er ja auch irgendwelche Geräusche von sich geben und das könnte dein Geräusch ja schon sein!
Dann horch doch mal vor dem rechten Hinterrad, wenn das Auto läuft, ob der Krach von dort kommt. Denn dort sitzt die Kraftstoffpumpe für die Standheizung bei original SHZ bzw. original nachgerüsteten SHZ. Und wenn das Geräusch von dort kommen sollte...
Könnte auch aus der SHZ direkt kommen, hört sich nach einer defekten Venturi-Düse an. Woher weißt Du, dass die SHZ einwandfrei läuft? Bei diesen Außentemperaturen sollte sie nicht anspringen...
Eben, die springt doch als Zuheizer nur ab unter 4 Grad an.
Ne das Geräusch kommt direkt vorne von der SHZ, ein Bekannter hat einen Golf VI, dort habe ich soeben dasselbe Geräusch wahrgenommen, er hat auch eine werksseitige SHZ. Ich denke, das Ganze wird normal sein.
