habe auch das c verbaut, kommt jemand aus dem BW der Vcds hat?
RNS 510 nachgerüstet, gateway tauschen?
War heut beim
habe auch ein gebrauchtes L besorgt,
es würde mich ca 150- 200€ kosten für das programmieren!!!
Find ich bisschen viel, was habt ihr so gezahlt?
danke
Es ist so krass, haha, muss gerade aufpassen, dass ich nicht einen Lachkrampf in der Bibliothek bekomme.
Also derjenige, der mir mein Radio verkauft hat, hat es auch gleich für mich codiert, das hat mich also umgerechnet 5€ gekostet. Such dir lieber jemanden mit einem VCDS, der dir das codieren kann:
Kann mit einem VCDS (ehemals VAG-COM) dienen!Der wird im Zweifel zufrieden sein, wenn du ihm eine kleine Aufwandsentschädigung zahlst, da wirst du nicht mehr als 15-20€ lassen...
Dann dürfte folgendes für ein RCD510 auch gehen, right?
Originalnummer:
1K0907530AFHW:
1K0907951 -
JA GEHT.
Auch wenn es aus einem Golf Plus ist?
Sollte aber sicher keinen Unterschied machen... -
Muss halt richtig auf dein Auto codiert werden!!
Also.. btw geht leider nicht.. nicht so richtig.
Das Gateway war von nem 6er Plus model.
Da müssen die paar Pins oder so getauscht haben, ich bekomme Fehlermeldungen in der Elektrik.
Ganz merkwürdig, ab und zu geht dann die Airbaglampe an..
Komisch, ich habe auch schonmal ein AF verbaut und das hat ohne Probleme funktioniert. Codiert wurde alles richtig?
Jop, sogar mehrfach.
Er meckert zb bei der Batterieregelung..
[Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/9309214/Gateway_02.JPG]
Da ist definitiv was falsch codiert.........
poste mal bitte deine Codierung vom Gateway!
Glaube das hier passt:
[Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/9309214/Gateway_01.jpg]
Muss dazu sagen, erst meckerte er rum, dass er keine Batterieregelungsanalge hat.. dann dass er eine hat.. egal wie, er meckert.
Wir haben dann mal die Codierung aus nem 6er genommen (weil das gateway ja vom 6er plus ist).
Dann kam keine Meldung, es ging 2 Wochen gut und dann auf einmal kam wieder "airbagfehler"
Hi
Probier es mal damit: E9807F06000202000002
Und dann nochmal den Fehlerspeicher löschen
Wird heute Abend probiert.
Gesendet von meinem Nexus One mit Tapatalk
Also die einzige Zahl die sich geändert hat war ja hinten die 04 zur 00.
Unter dem Punkt kann man nichts auswählen - ist quasi "leer".
Mal sehen, hab erst mal alles gelöscht.
Wenn Meldungen kommen werde ich diese speichern und hier mal rein stellen.
