Hallo ich hab ein kleines problem ich habe zwar vorne spurplatten (achse 20mm) drauf aber im gutachten steht das ich bei 7x17 ne et30 fahren darf...
wo bekomme ich spurplatten die bei den felgen gehen.
7jx17 et 38 225 45 R17
Danke für jede hilfe
Was genau hast du für Spurplatten?
Also welche die du wie ein Distanzstück zwischen Rad und Radnabe klemmst und mit längeren Radschrauben befestigst oder welche wo du die Spurplatte an die Radnabe schraubst und das Rad dann an die Spurplatte?
welche die man zwischen die klemmt und man dann längere schrauben braucht.
Ich glaub mit dem anderen System, also wo du die Spurplatte anschraubst, darfst du breitere Platten fahren. Lass mich aber gern eines besseren belehren.
Also mit meinen Platten( 60mm Achse) Komme ich laut Tüv genau auf die ET Grenze von 8.
Und es waren laut Gutachten auch nur 6,5J 16Zoll mit 205er Reifen möglich.
Da ich aber OEM Long Beach habe(7J 17Zoll 225er ET 38 ) hat er gemeint, dass die Felgengröße bei 30mm bzw 60
nicht geprüft wurde.
Dann hat er noch kurz geschaut ob was streift und dann trontzdem eingetragen
Warst du scho beim TÜV??? Frag die mal was man machen kann
als war gestern bei nem tüv Mann der meinte es ist egal von wem das gutachten für die spurplatten ist (spurplatte von H&R gutachten von FK,spielt keine rolle) ich habe hinten 2 cm und vorne 1cm
ABER es muss im gutachten stehen das ich 225/45 R17 7jx17 et 38 fahren darf und es muss vermerkt sein das man auch andere spurplatten in der verbindung mit diesen fahren darf.
ich habe noch nicht gesehen das in nem gutachten steht das wenn sie hinten 2 cm verbaut haben dürfen sie vorne noch eine 1 cm spurplatte fahren...
oder könnt ihr mir da weiter helfen.ich so ein gutachten leider nicht
So ich habjetzt nochmal mit dem tüv mann gesprochen und er will jetzt einfach nen gutachten wo die größe der felgen drin steht...
ich wäre euch sehr dankbar wenn mir da jemand weiter helfen könnte...
ich brauche 2 gutachten eines mit 1cm und eines mit 2 cm...der hersteller spielt keine rolle
das sollte drin stehen 225/45 R17 7J x 17
bitte schickt mir eure gutachten wenn ihr mir weiterhelfen könnt...
Danke schonmal im voraus
kann mir keiner mit nem gutachten weiter helfen wo die felgen drin stehen 7x17?
