Hallo an alle,
hier stelle ich mal unseren Zweitwagen vor, der hauptsächlich dazu dient, den Octavia zu schonen. Er ist quasi die "Dailybitch" und der Octavia hat ab Mai endlich eine eigene Garage :)....natürlich kann man von einem 22 Jahren alten Golf, der von einem Rentnerehepaar gefahren wurde nicht erwarten, das hier und da ein Kratzer bzw. Beulen sind, wie gesagt er dient nur dazu den Octavia zu entlasten.
zu den Daten:
Farbe: Tornadorot
Ausstattung: CL
Baujahr: 1989 EZ: 1991
Motor: 1.6er Automatik mit 70PS
Km-Stand: 133tkm
Tüv bis: Oktober 2012
als wir ihn bekommen haben, sah er so aus
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110418/temp/jid6o5aj.jpg] [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110418/temp/hmwf2ghb.jpg]
nachdem wir ihn dann umgemeldet haben, wurden gleich "kleinere" Veränderungen vorgenommen, es wurden die Rückleuchten vom GTI verbaut, er hat 2 neue Frontboxen, ein neues MP3 Radio und Aerowscher bekommen, weiterhin hat er eine Inspektion bekommen, mit Zahnriemen, Keilriemen, Ölwechsel usw., dann musste ich noch den LiM-Regler tauschen und das war dann auch erstmal
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/6njnjg66.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/cskbknyt.jpg]
aufgrund dessen, das bestimmt die letzten 10 Jahre der Lack nicht gepflegt wurde, haben meine Frau und ich an einem schönen Sonntag den Wagen sauber gemacht, poliert und versiegelt. Weiterhin wurde der gesamte Innenraum wieder strahlend gemacht
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/95c6peus.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/wanms6id.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/lzvqpxib.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/fslxg6oo.jpg]
dann hat er dann passend zu den GTI-Rückleucten, schwarze Seitnblinker und schwarze Frontblinker bekommen und so sieht er nun aktuell aus
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/6hst33c4.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110418/temp/ekcx72t8.jpg]
natürlich ist an so einem Wagen immer was zu tun, bspw. wird diese Woche der hintere linke Türgriff getauscht, da dieser defekt ist und wenn alles gut läuft, haben die 11 Jahre alten Reifen ausgedient und wir bekommen 7x15" RH Technik Felgen, auf neuen 195/50er Markenreifen für insgesamt 140 Euro...das Angebot konnten wir nicht ausschlagen
Als nächstes wird wohl ein Sportfahrwerk 60/40 verbaut, da das originale Fahrwerk die besten Zeiten hinter sich hat und das Sportfahrwerk uns günstiger kommt, als ein neues originales, natürlich werden dann Felgen und Fahrwerk eingetragen. Aber da wir nun 4 neue Sommerreifen für den Octavia benötigen und die nicht grade günstig sind, werden wr schauen, wann dies genau in Angriff genommen werden kann.
René
