RNS 510 spielt nach Motorstart keine Musik mehr ab !
  • hi leute,
    ich bin gestern von der arbeit heim gekommen hab mein auto abgestellt so wie immer und als ich heute früh einsteige und es anmachte funktioniert mein rns nicht mehr???? display und andere funktionen gehen, aber er spielt keine musik mehr egal ob sd-karte oder cd..... tiel und so zeigt es auch an....
    weis da jemand einen rat ??? ?(;(
    VCDS vorhanden
  • Hast du ein Soundsystem, verbaut (original oder nachrüst) evtl liegt da der fehler, sicherung draussen oder so ?
    Mal ein reset vom RNS gemacht ?
  • hi
    ja es wurde mit vcds vor ein paar tagen auf vw soundsystem geändert....
    hab es grad eben wieder zurück auf original geht aber imm noch net
    wieso sicherung?
    es geht ja alles navi auch
    bloß keinen ton
    und beim abspielen steht rechts VBR wo normalerweise ´die laufzeit vom lied steht !
    VCDS vorhanden
  • VBR ist die codec anzeige. das sollte normal sein. evtl mal eine andere musik cd oder probieren.
    Radio ton geht ?
    Navi ton geht ?
    Warum sicherung, das originale VW Soundsystem hat normalerweise eine Sicherung. Wenn du mit VCDS dran bist müsstest du aber im Soundsystem ein Fehler bekommen.
  • Asooo
    Ne kein Radio Ton
    Kein navi Ton. Nur die Funktion vom navi selbst geht !
    Hab keine Fehlermeldung bei der Rückstellung ?
    Welche Sicherung is das ?
    Die am RNS hinten wohl kaum, weil sonst würde dass ganze Ding Net gehn ?
    Andere cd geht auch nicht ! :-/
    Hilft es wenn ich für ein paar minuten die Batterie abklemme?
    Weil wie schon geschrieben hab ich das RNS auf werksstellung. Leider ohne Erfolg
    Achja... "C" Version ist drauf vom
    Vorbesitzer ...
    VCDS vorhanden
  • Hi
    Hast du das RNS mal neugestartet per Tastenkombi??
    hypuh
    Gruß Christian,
  • Ich werd die Batterie ma abklemmen für ein paar
    Minuten !!
    Achja, wenn ich das Radio einmache zeigt es an "System
    Wird gestartet" und dann beim Titel rechts oben steht kurz "no TP" ?( ???
    VCDS vorhanden
  • also, batterie war 5-10 min abgeklemmt
    hat NIX gebracht
    genauso wie die 2 linken tasten beim <cd-<schlitz und die sterntaste gleichzeitig gedrückt halten !!!
    VCDS vorhanden
