hallo
hab an meinem golf4 1.6 sr folgendes problem
er läuft im leerlauf unruhig drehzahl schwankt so zw. 1100-1200 U,ist aber nicht immer meistens im stand,während der fahrt gang raus drehzahl ganz normal bei 950 U. Das problem tritt auf nach der reinigung der drosselklappe.
folgendes wurde bereits durchgeführt:
lamda-sonde gewechselt( weil defekt war)
ansaugschlauch neu (war gerissen)
fehlerspeicher ausgelesen. 2 fehler werden immer gespeichert: leerlauregelung unterer anschlagwert (sporadisch), druckschalter servo nach plus.
Nach dem reinigen der drosselklappe wurden die lernwerte gelöscht und drosselklappe angepasst.
