Hallo brauche Eure Hilfe
Sobald ich die Heizung anschalte laufen mir die Scheiben an Was kann das sein.
Habe meinen Golf am Dienstag über den Tüv gefahren, alles in bester Ordnung und nun das :wacko:
Sobald die Heizung an ist laufen die Scheiben an
- Golf 2
- karatelady
Hi
das deutet wohl auf einen undichten Heizungskühler hin.....
Hast du Wasser Verlust im Kühlerkreislauf???
Riecht es in deinem Auto etwas merkwürdig sobald du die
Heizung anschaltest???
Oder hast du generell etwas Feuchtigkeit in deinem Auto???
Gruss Chris -
Hi
Wenn ich die Heizung einschalte riecht es ganz komisch,
Alles andere kann ausgeschlosen werden. Hast Du eine Ahnung was es sein kann.Fahre die ganze Zeit mit offenem Fenster.
Würde mich freuen wieder etwas von Dir zu hören.
DANKE -
Entweder ist das Kuehlfluessigkeit --> Vorratsbehaelter kontrollieren, oder es hat sich vor dem Waermetauscher Dreck angesammelt, der auch noch feucht geworden ist. -
Hallo
Danke erst mal für Deine Antwort. Mit dem Wärmetauscher könnte sein.
Werde ich dann sofort überprüfen -
Hi
dann würde ich zu 99% auf einen defekten Heizungskühler
tippen......
Das war bei bestimmten Golf2 Modellen eine schwach Stelle,
was auch von VW damals auf Kulanz gewechselt wurde.
Hatte das bei meinem alten Golf2 auch und da wurde es als
Rückrufaktion repariert.
Hatte das später auch mal an meinem Golf3 da musste ich es jedoch selbst
bezahlen.
Gruss Chris -
Hi
tippen......
bezahlen.
Gruss ChrisDanke für Deine schnelle Antwort Werde dann mal einen neuen Heizungskühler einbauen.Gebe Dir dann Bescheid ob es dann IO ist
Gruss Nicole =) -
Vergiss aber nicht gleich alles schön aus zu waschen im
Gebläsekasten,sonst kriegst du den Geruch nicht richtig weg.
Wenn du dann eh dabei bist das Armaturenbrett und die Konsole
zu zerlegen würde ich auch die Lüftungskanäle sauber machen.
Die stauben mit der Zeit stark zu und nach dem auswaschen riecht
es dann alles schön frisch.......
Gruss Chris -
Gruss ChrisHallo
Wow ,das ist ja super hätte ich vielleicht nicht gemacht :wacko:
Danke für den Tipp =) Werde mich am Wochenende an die Arbeit machen und Dir dann berichten.
Gruss Nicole -
Mal ne andere Frage.
Wann hast du das letztemal den Innenraumfilter getauscht???
