Hallo Leute,
ich habe mir für meinen 5 Golf, Baujahr 08, neue Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht inkl. Xenon-Optik gekauft. Einbau war ohne Problme nur sind seit dem 3 Dinge die mich bisschen stören:
1. Hin und wieder erscheint im Bordcomputer eine Fehlermeldung, Fernlicht defekt, oder das Lichtsymbol leuchtet auf. Hab mich diesbezüglich schon bisschen schlau gemacht und folgenden Link gefunden: http://www.benzinfabrik.de/de/…lichter-kennzeichenlicht/ // wäre damit mein Problem gelöst???
2. Beim Einschalten des Tagfahrlichts (also der LED-Leiste), schaltet sich manchmal nur die rechte oder linke Leiste ein, erst nachdem ich die Scheinwerfer erst aus, dann wieder eingeschaltet habe, funktionieren beide! - Kann man dagegen was machen, bzw. wie lassen sich beide LEDs einschalten?
3. Das ist eigentlich mein größtes Problem: Ich habe nur 1 Lampe (Philipps HF7 Leuchte) als Stand-, und Fernlicht. Fernlicht ist eigentlich ok, nur hab ich das gefühl dass das Standlich wesentlich schlechter ist, als beim Original-VW Scheinwerfer. Nachts zu fahren ist ein kleines Risiko weil das Licht einfach nicht genügend Power hat, bzw. die Straße / Straßengräben schlecht ausleuchtet. Ausßerdem "hackt" das Licht auf beiden Seiten extrem ab, es läuft also nicht aus, wie bei den Original Scheinwerfern.
Hat da vielleicht irgendjemand eine Lösung für meine Probleme? Da ich mich nicht so gut mit Autos auskenne, wäre es super wenn mir da jemand von euch helfen könnte!
Vielen Dank!
