Passen der Dachhimmel und die oberen Säulenverkleidungen aus dem Golf 6 in den Golf 5 ?
  • Interessant ... Ja ... aber da wohl seine Gründe ....
    Die A-Säulen-Verleidung wird wohl wahrscheinlich nicht passen ... Vergleicht den Abschluss am Armaturenbrett ... Die oberen Abschlüsse bzw. die Formgebung entlang der Säule dürften gleich sein ...
    Hier beim meinem Golf 5 ...
    [Blockierte Grafik: http://farm6.static.flickr.com/5308/5696847099_51865d8a7f_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm3.static.flickr.com/2396/5697423734_cc4051bdfa_b.jpg]
    Und bei Vater seinem Golf 6 ...
    [Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6201/6030149702_d6d35f0753_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6208/6029597013_63bc61b21c_b.jpg]
    Zur C-Säulen-Verkleidung ... Wie gesagt de vom Golf 6 ist aus Kunststoff .. und die beim Golf 5 mit Stoff bezogen. Sie müssten meiner Meinung nach passen - vorrausgesetzt die Aufnahmepunkte sind gleich. Der Abschluss ganz am Ende dürfte auch gleich sein ... Der Kofferräume bzw. die Seiten Verkleidungen sind bei beiden Gölfen praktisch identisch ...
    Bei meinem Golf 5 ...
    [Blockierte Grafik: http://farm6.static.flickr.com/5102/5697422326_c9f4cb56ba_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6094/6266079241_838a8e9ec5_b.jpg]
    Bei Vater seinem Golf 6 ...
    [Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6074/6030150300_4ef5ba9463_b.jpg]
    Ich hoffe, das konnte fürs Erste etwas weiterhelfen ...
    lg
    Gerald
  • Moin,
    Also ausmessen oder probieren konnt es bisher keiner ja?
    Oder is das mitlerweile doch bestätigt das es passt - also nur Himmel gemeint!
    MFG
  • Ich habe gehört die A-Säulen passen nicht.. will aber keine Gerüchte verbreiten.
    Passen die Sonnenblenden vom VI im Ver?
    Wenn du in den Spuren eines Anderen fährst, kannst du ihn nie überholen..
    |#### Österreich
  • Das mitden A Säulen ist ne Kleinigkeit das einzige was mir wichtig ist das der Schiebedach ausschnitt gleich ist.
    Gruß Chris
  • Hy jungs!
    gibts eig iwo eine anleitung wie man den dachhimmel am besten ausbaut??
    wäre seehr hilfreich!
    MFG Steff
    Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
  • Hy jungs!
    mit bildern kann ich dir da nicht dienen.
    aber a/b/c säulen rausbauen, die verkleidung der deckenleuchte vorn abbauen dort sitzten schrauben drunter, heckklappe auf machen und das stück verkleidung zwischen heckklappenöffnung und himmel abbauen.
    dann kommt der himmel fast alleine runter ;)
    german engineering on board
  • mit bildern kann ich dir da nicht dienen.
    die airbag embleme sind nur gesteckt hab ich schon gelesen! mich würden aber die haken zum aufhängen von jacken odgl an der B säule interessieren, wie gehn die raus? himmel selbst will ich nicht demontieren!
    MFG Steff
  • da klappst du die angstgriffe runter und machst eine kleine blende auf, dahinter sitzt glaube eine schraube.
    ...selbst ist der mann!
    neee die meinte ich nicht!
    ich meinte die hacken die ALLEINE an der B- SÄULE sind nicht die am himmel die an den angstgriffen sind!
    bei denen sieht man ja außen nichts wie die befestigt sind!
    MFG Steff
  • Ich möchte das Thema noch einmal aufwärmen. Passen der Himmel und die zugehörigen Säulenverkleidungen des VIer in den Ver ?
    Ich persönlich habe einen 4/5-Türer mit Schiebedach und mich würde auch interessieren, ob die Anschlüsse für die vordere Innenleuchte und das Potentiometer kompatibel sind. Sprich, passt die Innenleuchte für Schiebedach vom VIer in den Ver ?
    Wie sieht es eigentlich mit Farbunterschieden aus oder ist der Farbton in beiden Modellen gleich?
  • Innenleuchte aus dem 6er passt von den Anschlüssen her 1 zu 1, ebenso der Schalter vom Schiebedach (wobei ich da den vom 5er bevorzugen würde, da beleuchtet).
    Allerdings muss der Einbaurahmen oben im Dachhimmel angepasst oder direkt gegen einen aus dem 6er ausgetauscht werden.
    Gruß Julian,
    Moderator
  • Himmel, B und C Säulen vom
    golf 6 passen im Golf 5.
    Innenleuchtr vorne bein Übernahme des Rahmens auch.
    Sonnenblenden, die Angstgriffe und die hintere Innenleuchte passen auch.
    Aber man muss für die Angstgriffe die Halter vom Golf 6 übernehmen.
    Die A-Säulen vom Golf 6 und 5 sind von der Form unterschiedlich.
    Golf 5 Teile sind Antrazit. Golf 6 Teile Titanschwarz.
    Das macht aber farblich keinen unterschied. Wir habenzumindest keinen gesehen.
    Wir haben das so in einen Golf 5 eingebaut.
    Lg
    Gerald
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Ich persönlich sehe schon einen farblichen Unterschied, aber das ist nicht wild. Der EInbau ist gestern erfolgt. Die Aufnahmen der Angstgriffe habe ich beibehalten und ich konnte keine Probleme feststellen.
    Der Himmel war zum Glück komplett, sodass ich jetzt (bis auf die A-Säulen) einen Golf VI Innerraum habe.
    Auffällig ist, dass die Sonnenblenden (Kosmetikspiegel) nicht mehr beleuchtet werden. Ich habe dann die alten Sonnenblenden wieder angeklemmt und diese funktionierten. Vielleicht wurden die Sonnenblenden des VI-ers technisch / elektrisch verändert. Weiß da jemand etwas oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
