Hallo allerseits,
vor kurzem habe ich mein erstes Auto den Golf 5 1.4 Trendline, 2/3 Türer, Baujahr 2004 aus erster Hand privat gekauft.
Erst auf der Rückfahrt nach Hause habe ich gemerkt, dass nur die Beifahrerseite Musik abspielt.
Die komplette Fahrerseite und die verbauten hinteren Lautsprecher (auf beiden Seiten) geben keinen Mucks ab.
Wahrscheinlich kann man die hinteren zwei ignorieren, sind mir momentan auch nicht so wichtig.
Gestern, habe ich mal das orginale Radio RCD 300 ausgebaut und dessen Funktionalität überprüft.
An allen Ausgängen zu den Boxen kommt ein Signal raus. Überprüft habe ich es mit der funktionierenden Beifahrerseite, indem ich
die beiden Kabel in die Pole der anderen Seite und für hinten eingesteckt habe. Die Anlage geht also.
An der Sicherung kann es auch nicht liegen, sonst ginge das ganze Radio nicht.
Anschließend habe ich die Fahrertür auseinandergenommen und die Kabel geprüft, bzw. die Boxen einzeln getestet, alle gingen.
Wäre auch seltsam, wenn alle Boxen auf einmal nicht gehen würden
In der Fahrertür und auch in der Beifahrer habe ich 3 (Hoch-, Mittel- und Tiefton), Hinten ist auf jeder Seite nur eine Box verbaut.
Ein Anruf beim Freundlichen hat mir direkt auch nicht weitergeholfen. Einen Preis konnte er mir auch nicht nennen.
Der Freundliche meinte, es könnte wahrscheinlich bei der Endstufe liegen oder es sind die Kabel.
Da ich noch nicht so viel Ahnung habe, bräuchte ich etwas Hilfe.
Beste Grüße
Kane
PS: An der Balance kann es nicht liegen ^
