Welche Reifenbreite würdet ihr da vorschlagen(215 oder muss 225?)?
Tieferlegung 45/35mm (sind das eig Eibach oder H&R Federn?) bei der Felge kein Problem oder nur die eine Schraube da beseitigen?
Möchte eig nur Federn haben. Da lieber 30/30mm?
Hallo!
Ich würde Dir Reifen in der Größe 225/40 R18 empfehlen, das ist eine gängige Größe und die Reifen sind gut bzw. günstig zu bekommen.
Am Golf vom tsiler und an meinem Golf (siehe beide Fotos) sind jeweils die Eibach-Sportlinefedern (45/35mm) verbaut. Diese Federn kann ich Dir wirklich nur empfehlen, haben genug Restkomfort, sind voll alltagstauglich auch bei mehreren Leuten im Auto und durch die leichte Keilform (45/35mm) sieht der Wagen nach der Tieferlegung meiner Meinung nach viel besser aus als mit 30/30mm Federn. Anderen gefallen natürlich die 30/30mm Federn wieder besser, aber zum Glück sind Geschämcker da ja unterschiedlich. Die Federn kannst Du übrigens hier beim Forumshändler dem AlexFFM bestellen, der hat super Preise und kann dich auch super beraten. Erreichen kannst Du ihn unter folgender E-Mailadresse : info@tuningteileversand.de
Mit der von Dir genannten Felge mit 7,5x18 ET 45 und mit 225/40 R18 Reifen wirst du beim eintragen keine Probleme bekommen, evtl. mußt du vorne die Schrauben vom Kotflügel entfernen, was aber wirklich nicht die Welt ist
Gruß Andreas
