Kleine Beschreibung wie man den inneren Stoffteil der Türverkleidungen löst, um diesen dann mit anderen Stoff bzw. Leder zu beziehen
Verwendete Werkzeuge:
- Torx Bit´s
- Kunststoffkeil
- Cutter-Messer
- Lötkolben
Ausbau der Türverkleidung/Fahrerseite:
[Blockierte Grafik: http://img808.imageshack.us/img808/5738/hjfhh.jpg]
- Mit dem Kuststoffkeil -9- die Griffschale -1- nach oben aus der Verkleidung heraushebeln.
- Steckverbindungen an der Griffschale -1- abziehen.
- Schrauben -2-3-4- entfernen
- Mit einer Lösezange -10- Verkleidung an den Halteclips unten und an den Seiten ablösen. Ist keine Lösezange zur Hand, kann auch an der Türverkleidung gezogen werden, um diese so auszuclipsen. So habe ich es auch gemacht.
- Ist die Türverkleidung von Schrauben und Halteclips gelöst, kann diese nach oben hin aus den Fensterschacht gezogen werden.
- Steckverbindungen der Türverkleidung trennen.
- Seilzug -5- am Türöffner -6- aushängen und die Türverkleigung abnehmen.
- Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge. Halteclips überprüfen, wenn nötig, ersetzen. (TN: 6Q0 868 243)
Ausbau der Türverkleidung/Beifahrerseite:
[Blockierte Grafik: http://img823.imageshack.us/img823/5729/rhrt.jpg]
- Mit dem Kuststoffkeil -9- die Blende -13- vom Türgriff abhebeln.
- Schrauben -14-15-16- entfernen.
auch gemacht. - Ist die Türverkleidung von Schrauben und Halteclips gelöst, kann diese
nach oben hin aus den Fensterschacht gezogen werden. - Steckverbindungen der Türverkleidung trennen.
- Seilzug aus den Türöffner aushängen und die Türverkleidung abnehmen.
Um nun das Stoffinnenteil der Türverkleidungen entfernen zu können, müssen zu allererst alle Kunststoff Schweißpunkte aufgeschnitten werden.
[Blockierte Grafik: http://img819.imageshack.us/img819/3655/img0229.jpg]
Ich habe dabei einfach den Außenbereich mit dem Cutter-Messer aufgeschnitten. Genauer betrachtet schaut das ganze dann so aus:
[Blockierte Grafik: http://img821.imageshack.us/img821/3184/img0223.jpg]
Hier ein aufgeschnittener Schweißpunkt.
[Blockierte Grafik: http://img810.imageshack.us/img810/4542/img0225d.jpg]
Sind alle Kunststoff Schweißpunkte aufgeschnitten, kann das Innenteil mit dem Stoffbezug entfernt werden.
[Blockierte Grafik: http://img809.imageshack.us/img809/269/img0226.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img823.imageshack.us/img823/185/img0227.jpg]
Nun kann das Innenteil mit anderen Stoff oder Leder bezogen werden.
[Blockierte Grafik: http://img816.imageshack.us/img816/8674/img0228.jpg]
Ist dies geschehen, kann das neu bezogene Stoffinnenteil wieder mit der Türverkleidung verschweißt werden. In dem Bereich wo Kunststoff auf Kunststoff trifft, habe ich etwas Silikon zwischen den beiden Lagen gespritzt um so evtl. Geräusche aus der Türverkleidung zu verhindern. Verschweißt habe ich das Kunststoff mit einem Lötkolben, wie es auch dem Bild zusehen ist, hält bombenfest.
[Blockierte Grafik: http://img811.imageshack.us/img811/194/img0231i.jpg]
Die Rückseite noch etwas mit Alubutyl beklebt und die Türverkleidung wieder eingebaut.
[Blockierte Grafik: http://img811.imageshack.us/img811/9915/img0215.jpg]
Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden beim Umbau.
Es haldelt sich lediglich um eine Beschreibung des umbaus, wie ich ihn
gemacht habe.
