also habe jetzt das birnchen gewechselt. und sieht da außer das die aschenbecherbeleuchtung wieder funktioniert,funktioniert die andere beleuchtung immer noch nicht. hatte die fehler gelöscht, aber sie kommen sofort wieder. was könnte es noch sein??
Bordnetzsteuergerät
Codiert wurde alles genauso wie im alten STG ja?
Einfach Codierung kopieren bringt wie gesagt nichts....
was kann ich denn da machen oder wo kann ich nachsehen ob das innenlicht richtig codiert ist?? denn so genau kenne ich mich damit auch noch nicht aus. habe das kabel noch nicht so lange so kleinigkeiten sind kein problem.
HiGehe jetzt mal davon aus der Dirk den Kram richtig codiert hat. Jedenfalls sollte man die Bytes nacheinander durcharbeiten und die Sachen codieren die im Auto verbaut sind, einfach die Codierung zu übernehmen ist Käse wenn das alte STG z.B 21 Byte hatte und das neue aber 30.
Hast du mal nachgesehen ob die Birne der Aschenbecherbeleuchtung in Ordnung ist? Das meine ich ernst
hypuh
Sehe ich auch so und da er einen 2004 fährt denke ich das es sogar nur ein 17 Byte ist, dann ist klar das da nichts mehr stimmt.
Am besten zu einem mit VCDS oder zu VW.
ich habe ja ein vcds. ich müsste nur wissen wo ich da nachschauen kann ob es codiert worden ist.
Hi
Es geht ja nicht darum ob es codiert wurde, sondern ob es richtig codiert wurde. Alle Bits die unter "Zentralelektrik" im alten STG gesetzt waren, müssen nun auch beim neuen eincodiert werden. Allerdings eben nicht nur durch das kopieren der Codierung, sondern durch den Abgleich der einzelnen Bytes usw.
hypuh
Hi
hypuh
Genau weil das 30 Byte anders struktruriert ist als z.b. das 17 Byte. Beim 17 Byte gab es z.b. nicht die seperate Kaltlichtdiagnose.
@ sascha könntest du das bei mir mal nachsehen?? wo wohnst du denn genau. kannst mir ja mal eine pn schicken für alles weiter wenn du magst.
Kann ich gerne machen, schicke dir ne PN
