Habe hier noch ein ganz neuen
SPL-Dynamics V10 S4 Subwoofer
War nie verbaut und liegt seid ca 2 Jahren bei mir im Keller. Nur der Karton sieht etwas mitgenommen aus.
Hier ein paar Werte.
Technical
Specifications
V-10S4
Size 250mm (10")
Power handling (RMS/Peak) 200/400 W
Nominal impedance 4 Ohm
Mounting depth 115 mm
Mounting diameter 226 mm
Magnet diameter 145 mm
Magnet height 20 mm
Magnet weight 40 oz
Voice Coil diameter 50 mm (2")
Voice Coil Type/Material SVC/Black Kapton
Electrical and Mechanical Parameters
Fs 27 Hz
Vas 63 L
Qts 0,36
Qes 0,39
Qms 6,00 Xmax
(lin/peak) 7/14 mm Re 4,0 ohm Mms 105 g BL 13,5 TM SPL (1W/m) 86,7 dB
Gehäuse
Closed box 17-20 L
Bass-Reflex box 23-40 L
Neupreis damals 250€
VHB 99€
