Eine Einzelleitung brauchst du.
Wie willst das Kabel am Türstg. sonst einpinnen?
Umfeldbeleuchtung nachrüsten? für anfänger
Gute Frage dann nehm ich die 2x Einzelleitung auch gleich mit auf die Bestellliste.Hoff meine Belegungen am Türsteuergerät sind normal...
Danke!
Gruß Alex -
Wie gesagt, ich hatte auch die Anleitung von Team Dezent benutzt, auf der Beifahrerseite hat es gestimmt, nur auf der Fahrerseite waren es andere Pins
Einmal reicht, hast doch 2 Pins pro Einzelleitung, Rest kannst mit dem Kabel überbrücken. :-p
Alles klar dachte ich benötige zwei, da bei der Anleitung von Team Dezent 2 Stück steht. -
Na du kannst auch 2 nehmen, ist aber unnötig.
Kabel in der Mitte teilen und an das lose Ende dein Kabel löten. -
[Blockierte Grafik: http://www.amiarts.de/anleitung/umfeld/uf29_500.jpg]
ZitatAuf Leds.de folgende Artikelnummern jeweils 2x bestellen => 80010 => 68019
Bekomm ich die LED's auch in blau? Wenn ja, welche benötige ich? Und wie ist die Leuchtkraft?
Wie schauen die den real aus? ne spaß also wenn die so leuchten wie auf dem Bild dann wär ich zufrieden.
Denk ich werd die mir einfach mal bestellen und testen... -
Einzelleitung für Türstrg. 000 097 009
Kann es sein das die TN nicht stimmt?
War grad beim und wollte diese Einzelleitung bestellen, der meinte die TN gibts schon ewig nicht mehr und sagt dass es sich bei der TN nicht um ein Kabel sondern um eine Art Schalter handelt...!?Der hat mir jetzt mal die Einzelleitung mit der TN 000 979 009 E bestellt
Wenn ich diese Led's hier nehme, passt dann dieser Widerstand?
War grad beim und wollte diese Einzelleitung bestellen, der meinte die TN gibts schon ewig nicht mehr und sagt dass es sich bei der TN nicht um ein Kabel sondern um eine Art Schalter handelt...!?Hab meine UFB aus Zeitmangel leider immer noch nicht.
Aber mir ist da ein Fehler unterlaufen! Und zwar war ich mit der TN 000 097 009 für die Einzelleitung beim VW-Händler ich hätte es vllt lieber beim Skodahändler versuchen sollen
Kein Wunder das der bei VW diese TN nicht gefunden hat...
Da hat bei mir wohl noch ne Tasse Kaffee gefehlt xDGrüße Alex
Hallo zusammen,
Habe jetzt UFB nachgerüstet und auf dem Steuergerät Pin 10 und 11 aufgepint.
Jedoch gehen sie nicht tortz das ich sie codiert habehatte jemand das gleiche problem?
ich hatte vorher spiegel mit Vollaustatung könnte diese aber nicht codieren weil dieses nicht fü+r model vor bj 06 möglich war. Ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls können meine Steuergeräte die Umfeldbeleuchtung weil die bein den spiegel gehen.Jetzt habe ich die alten spiegel eingebaut und bei den Spiegel die Umfeldbeleuchtung nachgerüsten vom scoda.
jetzt hab ich alles angeschloss. jedoch funktionieren sie nicht.
Coderit ist es aber.Weis jemand woran das liegen könnte??
Fehlerliste habe ich bereits mehrmals gelöscht!! -
Es wird daran liegen weil es es viele verschiedene Stgs gibt und bei denen die Pinbelegungen verschieden sind.
Du musst pin für pin ausmessen um die richtigen zu finden.
Musste ich damals auch so bei mir machen.Gruß Goran
bei den Spiegel wo ich vorher hatte mit der Originale UFB hatte war es pin 10 und 11 und genau so habe ich die auch angepint
jedoch geht das bei mir nicht
pin 10 plus
pin 11 minusjetzt ist die frage ob vll auch pin 10 minus und pin 11 plus ist aber man schlatet ja nicht den minus oder??
so habe mein Problem gelösst
Scheinbar ist es bei allen Golf 5 der Pin 10 für Plus und der Pin 11 für Minus.
Sollte keine Spiegelheizung dabei sein, weis ich nicht ob es dann am Steuergerät einen Pin 11 gibt, da dieser auch der Minus Pin ist von der Spiegelheizung.
Dann kann man den Minus Pin vom Blinker nehmen.So das hab ich jetzt nach 4 Std tüffteln herraus gefunden.
