Spurplatten bei 18" 225/40
  • Hallo Golf Fans. :)
    Welche max. Breite mm kann an der hinteren Achse verbaut werden bei Felge 8x18" - ET 35 ,Reifen -225/40/18.
    Tieferlegung Federn ca. 40mm.
    Danke schon mal.
    Mfg :)
  • 20mm pro Seite sollten noch passen.
  • Sers! :)
    Hab auch 8x18 et 35 mit 225/40. Habe vorne 10er platten (H&R DR System) und hinten 20er (H&R DRA System).Passt perfekt, vorne und hinten.
    Habe kein Vergleich zu anderen Herstellern aber die von H&R sind top!
    Hier mal zwei Bilder
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/Rui-/Auto/Auto%2004.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/Rui-/Auto/Auto%2005.jpg]
    Jedoch hatte ich Hinten Achsversatz (rechts stand der Reifen etwas über und links war er zu weit drin) :( . Habe dann die Achse etwas nach links versetzt und passt jetzt perfekt! :thumbup:
    Davor haette ichs nicht eingetragen bekommen und sah auch bescheiden aus 8|
    Gruß Marc
  • Habt ihr die H&R Platten direkt beim Händler bestellt oder sind die aus E-Bay auch zu empfehlen?Wird ja gewiss das gleiche sein.
    Ich habe jetz ein ähnliches Problem vorne.Mein Sturz stimmt nicht:
    Reifen vorne Fahrerseite neigt sich oben nach innen.
    Reifen vorne Beifahrerseite neigt sich oben leicht :!: nach aussen.
    Kann ich vorne die Achse auch ein wenig verschieben um das evtl. auszugleichen?Habe nämlich Fahrwerk,Querlenker/Traggelenke und Reifen/Felgen alles neu!
  • Ich fahre Platten von SCC. Sind ebenfalls zu empfehlen. :thumbup:
  • Also ich fahre KW V1 auf Anschlag mit 7,5x18 ET 38...
    Und ich muss vorne 10er Platten fahren, da es sonst am Dämpfer schleift...
    Hinten fuhr ich 15er Platten letzte Saison, die nächste fahre ich komplett ohne wegen Fahrwerkswechsel
  • Wie siehts denn aus mit den anderen Spurplatten bei E-Bay?Die sind ja manchmal um die Hälfte teurer ... aber der Preis muss ja irgendwo her kommen ......
    Ein Satz H&R 20mm pro Achse kostet so um die 70 ohne Schrauben,ist das ok?
    Wie siehts denn aus mit dem Eintragen,muss ich irgendwas noch beachten,will Felgen Fahrwerk und dann halt die Verbreiterung eintragen!
    Einmal editiert, zuletzt von Bulledge ()
