Tach!
ich würde gerade sehr günstig an ein original Nachrüstset einer Sitzheizung (Fahrer+Beifahrer) für den Golf 4 kommen!
Wollte nun wissen, ob ich diese Heizmatten durch einen simplen Steckertausch auch für den Golf V nutzen kann?!
MfG
Tach!
MfG
Es muss natürlich das Klimabedienteil getauscht werden, weil da die Schalter drin sind.
Aber du meinst die Matten an sich, oder?
passendes bedienteil hab ich schon! und neue sitze auch, nur eben die heizmatten und die steuergeräte unterm sitz fehlen noch!
also würde das gehen?! weil eig sind das ja nur drähte die duch den stromfluss warm werden, also wieso sollte da so ein großer unterschied zwischen den verschiedenen matten sein^^ (die stecker bekommt man beim freundlichen ja auch einzeln)
MfG
Versuch macht kluch
Du benötigst einen
- Kabelsatz zB.: von Kufatec
- ein anderes Seuergerät als beim IV-er, es ist unterm Fahrersitz verbaut und regelt beide Seiten.
Kabelbaum anschießen ist etwas aufwändig (Radio muß zum wechseln der Regler ausgebaut werden).
Wenn Du Probleme mit der Schaltung hast - kann ich Dir helfen.
Ich hatte mir den Anschluß des Steuergeräts beim andern Golf abgekuckt - und selbst mit VCDS codiert.
Gruß aus Itzehoe
JoFischer
