Wow, so viele Antworten in so kurzer Zeit
Danke erstmal, werde mal am Wochenende basteln und dann berichten.
Bis dann
Lurky2002
Bis dann
Lurky2002
Ich habe immernoch das identische Problem... Wenn ich nach Motorstart die Beleuchtung ausschalte und dann wieder einschalte geht es jedoch... Aschenbecher habe ich nicht und somit auch keine Beleuchtung dadrin ..... Jemand noch ne andere idee?
Oder wie bei mir mal umgekehrt.
Alles funktioniert nur der Zigarettenanzünder und die beleuchtung da funktionieren nicht?!?
Ambientbeleuchtung, Warnblinklicht, Lichtschalterbeleuchtung funktionieren nicht.
Sicherungen nachgesehen?
Weis leider nich welche das ist. So ein Plan wär mal gut zu haben
Bist du dir da sicher? Habe auch kein Raucherpaket und somit keinen Aschenbecher aber eine Beleuchtung ist trotzdem in dem Fach verbaut.
LG Eike
Echt ? Dann schaue ich mal nach Ist mir jedenfalls noch nichtaufgefallen...
Wegen den Sicherungen muss ich mal gucken, aber wenn eine durch wäre würde es doch garnicht mehr gehen oder nicht? Weil wenn ich Licht aus und wieder anmache gehts ja wieder ...
Habe mal geguckt... ISt kein Licht im Ablagefach und ich konnte auch keinen vorgefertigten Platz für eine Beleuchtung des nicht vorhandenen Aschenbecherplatzes finden... Wo sollte die Lampe sich den dort befinden? Vielleicht habe ich sie übersehen ?!
habe das problem auch
aber komischerweise nicht immer
wenns auftritt
Nach dem anlassen geht es im dunkeln sofort an(ich lasse das automatiklicht eig immer an) nach 5 sec wieder aus
Lichtschalter auf 0 dann wieder auf auto und siehe da es funzt.
Im Aschenbecher bzw. Ablagefach leuchtet übrigens auch nichts( Da leuchtet es nie) Weiß aber net ob da eine leuchte vorhanden ist.
Wo sitzt diese leuchte?
Alles anzeigenhabe das problem auch
wenns auftritt
Bei mir ist der genau gleiche Sachverhalt! Wenn auf Automatik stelle, geht das Abblendlicht an, aber die grüne Automatikleuchte leuchtet normal weiter als wäre es hälligter Tag....
So ich hab gestern die Beleuchtung vom Ascher/bei mir Ablagefach gewechselt und siehe da die Ambientebeleuchtung geht wieder ohne Probleme
Wo sass die Leuchte bei dir im Ablagefach? Habe bei mir keine gefunden...
Um die 12V Dose ist ei roter Ring der Beleuchtete wird und Im Ablagefach vorne Rechts ist eine kleine rote scheibe was durch die selbe "Birne" beleuchtet wird .
Anleitung zum Wechseln: Hol dir das neue Teil vom
-Schaltsack nach oben abziehen(Nach der Anleitung von Team Dezent)
-Zwei schrauben lösen T20
-Ablabefach herausnehmen
-Stecker von 12V Buchse und von ESP Kopf abziehen
-Ablagefach komplett herausnehmen
-Birne inkl. Fassung Abbhebeln
-neue aufstecken
-und nun wieder einbauen
Hoffe ich konnte dir helfen
Und zieh den Schlüssel ab nicht das du ne Fehlermeldung bekommst
Supi, das werde ich machen. Wird sicherlich daran liegen! Das nen lämpchen was ich brauche oder? Aber der freundliche wird das sicherlich wissen
Ja das ist ein Lämpchen
Zu mir hat der gesagt das es das Lämpchen nur Komplett gibt also mit diesen roten Ring. Habe den Ring aber nicht benutzt.
Hier hast die TN von den Teil was ich bestellt habe:1J0919341A Bei mir hats 4,15,- gekostet.
