Elektrische Anklappbare Aussenspiegel mit Umfeldbeleuchtung
  • 1K5837401AM,1K0959701AC ,1K0959793N
    Kann ich diese Türsteuergerät aus einem VW Jetta BJ 08 gegen meine tauschen?
    Oder kann dort etwas kaputt gehen?
    Wäre dankbar für Infos.
    Hier nochmal mein Türsteuergerät
    Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Bauteil: Tuer-SG 005 0981
    Codierung: 0000070
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Codierung: 0000308
    [Blockierte Grafik: http://img641.imageshack.us/img641/5219/cimg0495.jpg]
    Gegen das hier tauschen?
    [Blockierte Grafik: http://img705.imageshack.us/img705/9471/kimg3932.jpg]
  • Hey
    Jungs ich habe eine Problem, habe die Türsteuergeräte getauscht. Jedoch gehen die unternen nicht. Weder Tür noch Fenster lassen sich öffnen. VAG nimmt auch denn Zahlenwert nicht an und wer will hinten an die Steuergeräte. Habe hinten aber keine Verbaut.
    Kann mir einer Helfen??
    Benötige ich eine andere Steuergeräte ? Die neuen Spiegel haben das komplette Programm, Heizung umfeldbelecuhtung elek. einklappbar, usw.
    Nummer Türsteuergeräte verbaut
    Steuergeräte:
    1K0 959 793 C Fahrerseite
    1K0 959 792 C
    Motor:
    1K0 959 703 E Fahrerseite
    1K0 959 702 E
    Nummer Spiegel-Türsteuergeräte
    Steuergeräte:
    1K0 959 793 K
    1K0 959 792 K
    Motor:
    1K0 959 703 N
    1K0 959 702 N
    VAG-COM Codierung Raum Sinsheim (liegt bei TSG Hoffenheim)
    Jede Sau fährt 16V !!!
    Welche 3 Buchstaben stehen für den totalen Wahrsinn ??? GTI
  • hier noch ein paar info´s
    Hallo zusammen,
    Suche folgendes:
    Suche 2 Türsteuergeräte Beifahrer- und Fahrerseite.
    Die Steuerergeräte soltten aus einen Golf v stammen der hinten keine elektrischen Fensterheber (also keine Steuergeräten in den hinteren Türen) hat und folgende Funktionen unterstützen:
    Aussenspiegelheizung
    Elektrisch einklappbar
    Elektrisch verstellbar
    Automatisch abblenden
    Umfeldbeleuchtung
    (also das volle Programm)
    Ich habe Steuergeräte wo diese unterstützen jedoch Funktionieren diese nicht da sie die hinterer Türsteuergeräte benötigen wegen der komonikation.
    ich hoffe das versteht ihr alle und wisst was ich suche.
  • Möcht mir als nächstes auch el. anklappbare Außenspiegel zulegen und wollt mal die Teilernr. für Fahrer u. Beifahrer erfragen. Anschlussleitung ist ja alles schon dran, ne? Gibts ne Liste aller benötigten Teilenr. mit Umbauanleitung?
    Gibts den Außenspiegel auch zelegt zu kaufen? Weil ich Spiegel- verstellung u. heizung schon drin habe, ne Umfeldbeleuchtung hab ich mir mit ner herkömmlichen LED inviduell Dank tidschi's Hilfe nachgerüstet. Ich würde daher die originale UFM rauswerfen und meine auf der Spiegelunterkappe mont. LED übernehmen. Da fehlt nur noch der Angklappmotor, damit der Außenspiegel ne Vollausstattung besitzt :D
    Was ich nur nicht ganz verstehe ist, dass es keine unterscheidbare Teilenr. für die Türsteuergeräte mit el. Anklappfunktion gegen die normalen gibt?!?! Kann ich jetzt einfach davon ausgehen, wenn bei einem Türsteuergerät alle Pins vorhanden sind, auch zu 100% für el. anklappen ausgelegt sind?
    Fragen über Fragen... ^^
    Lieber Leser, Ich schreibe jetzt bis Ende des Monats mit reduziertem Denkvermögen, da die Volumengrenze meines Gehirns erreicht ist.
  • Schau dich mal bei ebay um. Dort werden ganze Außenspiegel Sets angeboten wo alles mit dabei ist (komplette Außenspiegel mit UFB, auto anklapp, auto abblend und die passenden Türsteuergeräte), so habe ich es auch gemacht.
    Dann kannste wenigstens auch relativ sicher sein das alles zusammenpasst und funktioniert.
    Wird dir warscheinlich sowieso nichts anderes übrig bleiben, wegen dem Anklapp-Motor im Spiegel.
  • Ich habe jetzt Golf6 Spiegel bestellt, die kommen die Tage. Komplett mit Umfeldbeleuchtung und anklappbar - sowie absenkbar.
    Kann ich die mit den Steuergeräten aus meinem Sportline ansprechen?
    Bevor direkt wieder kommt: Wieso kaufst Du, wenn Du das nicht weißt? So billig wie die waren, gehen die sonst auf Ebay und bringen lockerst das doppelte ein, deshalb!
    StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
    UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
  • Passen die 6er Golf Spiegel auf den 5er überhaupt ohne größere ausbesserungsarbeiten? Wenndas alles so klappen würde, dann würd ich mir die auch zulegen :D Die machen optisch mehr her, als die vom 5er
  • Was sollten denn zwei neue Türsteuergeräte mit Anklappfunktion überhaupt kosten? Was würdet ihr denn für gebrauchte max. hinblättern?
    Einmal editiert, zuletzt von Greeaat ()
  • Beim VW Händler pro Stück 207€
  • Kann mir jemand erklären was das heißt?
    Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
    Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
    Revision: 71009005 Seriennummer: 00000786788709
    Codierung: 0004150
    Betriebsnr.: WSC 27553 123 18195
    VCID: 71D1F71711DB
    1 Fehler gefunden:
    00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100101
    Fehlerpriorit‰t: 6
    Fehlerh‰ufigkeit: 3
    Verlernz‰hler: 50
    Kilometerstand: 30333 km
    Zeitangabe: 0
    Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
    Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
    Revision: 71009005 Seriennummer: 00000027288623
    Codierung: 0004150
    Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
    VCID: 72D3F81B14DD
    1 Fehler gefunden:
    00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148 )
    Fehlerpriorit‰t: 6
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Verlernz‰hler: 50
    Kilometerstand: 30345 km
    Zeitangabe: 0
    Was muss da eingestellt werden?
    Welche Grundstellung?
  • Fahren deine Fenster auch automatisch auf und zu? Spontan würde ich sagen dass die Grundstellung der Fenster fehlt. Probier das mal aus. Wenn nicht musste ja einfach nur jedes Fenster einmal ganz auf und ganz zu fahren. Dann sollte es wieder gehen und der Fehler weg sein ;) . Das wäre spontan meine Vermutung.
    Generation Golf
    Codierungen VCDS - VW / AUDI / SKODA / SEAT (Raum Osnabrück) -> PN
    TV / DVD Freischaltung -> PN
  • Sorry, passt jetzt nich richtig zur Frage, aber... Wie viel kostet die ganze Umrüstung?
    mfg Onkelz
    Wertigkeit hat seinen Namen:Golf
  • Golf-Freak
    vielen Dank für deinen Post. Meine Fester fahren Automatisch herrunter aber nicht hoch.
    Das was du mir empfohlen hast habe ich ich ausprobiert. Klappt aber nicht.
    Wie mache ich das mit der Grundstellung?
  • runterfahren, schalter 3 sek festhalten, hochfahren, schalter wieder 3 sek festhalten...
    Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    geringfügige Modifikationen
