Die haben aufgrund der großen Einpresstiefe gleich auf den ersten Metern an der Radhausschale geschliffen. Kommst also devinitiv nicht drum herum.
Hab die Räder heut mal draufgesteckt und ne Testfahrt ohne Spurplatten gemacht. Bei mir schleift da nichts. Hab mir das angeschaut und hab überall reichlich Luft im Radkasten ( an der engsten Stelle ca 2cm Luft bis zur Radhausschale). Ev ist bei deinem 3 Türer etwas anders an den Radkästen hinten oder es liegt doch auch am Sportfahrwerk das du drin hast.
Übrigens passen folgende Nabendeckel für die Felgen :3B7 601 171
Die passen gut rein und halten auch. Haben nur ein kleinwenig Spiel. Hab dann auf die Auflagefläche innen etwas silikon draufgespritzt. Nur ganz dünn. Jetzt passen sie perfect und rasten auch schön ein. Sieht nun aus als wären es Original VW Felgen..
