ich habe seit ein paar Wochen ein Geräusch im Motorraum wenn das Auto anspringt. Das Geräusch, ähnlich pfeifartig,
hört man gleich nachdem der Motor an ist, ca. 2-3 sec. danach. Dachte erst es wäre der Keilriemen, aber da ist alles ok anscheinend. Ansonsten läuft es einwandfrei, außer das es bei der Kälte etwas mühsamer anspringt.
Woher kommt das Geräusch?
PS. Weiß nicht ob es damit zusammenhängt aber zeitgleich mit dem Geräusch bekam ich die Meldung "Motorstörung - Werkstatt" und das Vorglühlämpchen blinkte. Habe dann nur Öl nachgefüllt (obwohl in dem Fall eigentlich die Meldung "Öl prüfen" kommen müsste bzw. kam) und danach kam die Meldung nicht mehr.
