Türöffnungseinheit (Innen Fahrerseite) auch an Beifahrerseite verbauen?
  • Darf ich mal fragen, wozu man das braucht?! 8|
    Also ich finde es zum Vorteil wenn man das Auto auch von der
    Beifahrerseite her abschließen könnte. Meine
    Freundin muss ständig durchs Auto kriechen wenn sie abends an der Sparkasse das
    Auto zu ihrer Sicherheit abschließen will wenn ich Geld hole. Nur so als
    Beispiel ;) Ich schließe auch mein Auto gerne von innen ab wenn ich durch nicht
    so schöne Gegenden fahre ;)
    So nu zum anderen Teil. Habe gerade mal Nachgefragt beim
    Freundlichen:
    1K0 972 704 G – Stecker (1,55€)
    000 979 009 – Leitung (0,30€)
    1K2 837 114 GUAQ – Bedieneinheit (18,39€) Allerdings stehen
    im Katalog keine Details zu dieser TN
    Der Freundliche konnte mir leider nicht sagen ob es der
    richtige Griff mit Bedieneinheit ist. Es stand aber der Hinweis Rechtslenker daneben. Kann man aber auch rausbekommen meinte er.
    Ich Frag mich nur noch wie der Autor dieses Bildes das Teil
    verbaut hat. Es sieht so aus als wäre es in der Originalen Beifahrertür verbaut.
    So sieht es zumindest auf dem Bild aus. Aber meines Wissens nach ist das Loch
    mit so einer leicht abgesenkten Kannte und er müsste Theoretisch das Loch vergrößerte
    haben. Vielleicht müsste man mal den Auto ausfündig machen und Fragen.
    Ich möchte das unbedingt haben ;)
    Generation Golf
    Codierungen VCDS - VW / AUDI / SKODA / SEAT (Raum Osnabrück) -> PN
    TV / DVD Freischaltung -> PN
  • Ich habe mir mal eine Beifahrertürverkleidung angesehen. Der Ausschnitt für den Öffner ist etwas vertieft damit es bündig abschließt. Wenn man das vergrößern will um einen anderen griff einzubauen wird das eine schwierige Sache.
    Allerdings sollte es mit einem Heißluftfön und etwas Mut machbar sein, nach vergrößerung des Ausschnitts, die notwendige Vertiefung herzustellen.
  • Ich vermute aber mal das er auch diese Verkleidung hat die
    du mir per PN geschickt hast. Ich frag mich gerade nur ob man die auch bei VW
    bekommt^^ Die Farbe passt nämlich nicht zu meiner ;)
    Generation Golf
  • Sorry für doppelpost. Die gibt’s es wirklich bei VW kostet
    auch nur 140€ ^^ Ganz schön viel. Soll die aufen Bild das du mir geschick hast
    auch titanschwarz sein?
    Generation Golf
  • Gibt es bei den Türverkleidungen zwischen den Golf und Jetta einen unterschied? Ich habe von jemanden diesen Link bekommen der allerdings auf Russisch ist wo ne Anleitung fürn Jetta steht, aber irgendwie sieht das dort anders aus als beim Golf V.
    Generation Golf
  • Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
  • Dann ist die anscheinend aus der Anleitung vom Golf Plus. Weil meine außen Normalen Golf sehen so aus
    Ich denke aber das die vom Jetta genauso aussehen wie die vom normalen Golf V oder?
    Generation Golf
  • Ahja, da kommen wir der Sache ja schon näher^^
    Auf dem Jetta Bild sieht man ja auch schon dass die
    Türinnenbetätigung größer als die im Golf ist. Das sieht so aus als währe es
    der gleiche Griff wie auf der Fahrerseite, nur ohne der Bedieneinheit für Lock
    / Unlock.
    Das würde ja bedeuten dass man die Seitenverkleidung von einem
    Jetta braucht.
    Generation Golf
  • Das würde ja bedeuten dass man die Seitenverkleidung von einem
    Jetta braucht.
    ...wenn man einen 4 Türer Golf hat 8)
  • Den hätte ich ;)
    Generation Golf
  • Sag mal weiß jemand ob die Türverkleidung vom Jetta passt?
    Beim Golf gibt es keine die aussieht wie die original vom Linkslenker wo der
    Griff zum festhalten nach oben geht. Weil die Bedieneinheit mit Griff ja etwas
    größer ist als nur der Griff.
    Generation Golf
  • In einem Russischen Forum habe ich gesehen das wenn man das
    Loch wo die Betätigung sitzt etwas vergrößert, dann bekommt man den Griff auch
    verbaut und man hat das Ergebnis wie auf den Bildern die bei Team-Dezent.at zu
    finden ist.
    Mein einziges Problem jetzt ist, das der Seilzug mit dem
    Harken 2 cm zu lang wäre. Hat jemand ne Sinnvolle Idee oder einen Tipp wie man
    das lösen kann? Kann man eventuell den Seilzug vom Jetta nehmen? Der Jetta hat
    ja so wie es ausschaut den breiten Griff drin nur halt ohne Betätigung. Sind
    die Türen sonst gleich bei Golf V und Jetta ( jeweils 5 Türer) ?
    Generation Golf
  • Das währe ja sogar die passende Verkleidungsfarbe, aber leider 3 Türer ;). Allerdings ist
    dort wieder die Frage was mit dem Seilzug ist. Der ist ja nicht dabei und mein
    jetziger passt zu 99 % nicht weil er diese 2 cm zu lang ist, da der Griff ja
    etwas länger ist durch die Betätigung die dabei ist.
    Generation Golf
