also hatte ein lenkrad ohne mufu tasten und hab jetzt ein gti lenkrad mit mufu tasten eingebaut.
was brauch ich da nun genau um die tasten in gang zu bekommen.
Steuergerät, schleifring und den kabelsatz hat ich mir gedacht oder noch irgend etwas?
Hi
Du brauchst aufjedenfall folgenden Kabelsatz: 1K0 971 584 C
Dann musst du von VW oder jemandem mit entsprechenden Programm dein derzeitiges Lenksäulensteuergerät auslesen lassen. Anhand folgender Seite und der ausgelesen Teilenummer kann man dann sehen welches neues Steuergerät man bestellen muss damit der Schleifring weiterverwendet werden kann:
http://wiki.ross-tech.com/inde…rol_Retrofitting_%281K%29
hypuh
du brauchst Lenksäule-STG endung CD. meisten sind alle CP verbaut.
Und auch Mufu-STG und kabelleitung für Airbag und Mufu.
Schleifring kann weiter benutzen.
Hööh? CP ist aber höherwertiger als CD oder? Und CD hat keine Unterstützung für den Lenkwinkelsensor, den der G5 aber dringend benötigt... Ich meine, er benötigt BK oder CH.
leider!
Ich habe vor ca 4 tage an Kunde sein VW Golf 6 Mufu nachrüsten. Lenksäule-STg wurde getauscht und neue Mufu lenkrad aus VW siccro nachrüsten,klappt alles funktioniert.
Endung CP und CD sind ja unterschiedlich.normalerweise eigentlich immer höcher besser,aber stimmt wirklich nicht immer.
Er fährt aber nen Golf 5 und will sicherlich auch ein G5-GTI Lenkrad nachrüsten. Und da ist das BK-Steuergerät meist das Allheilmittel. G5 und G6 unterscheiden sich von der Lenkradelektronik. Habe ein G5-GTI Lenkrad im Caddy 2K Bj. 07/2009 eingebaut und habe CH genommen. Funktioniert alles bestens.
