Ui des weis ich auch nicht ... Aber wäre gut möglich!
Ich durchforste mal weng das iNet ... heute wo feiertag ist
Viele Grüße Christoph!
Alles anzeigenAlso ABS lässt sich nie ausschalten, das ist bei allen Golf welche es haben immer aktiv.
Beim 4´er lassen sich ESP und ASR komplett deaktivieren ... hat mir die Werkstatt mehrfach gesagt, und im Winter konnt ich des ja auch feststellen ... (Also beim driften aufm Parkplatz)
Ab dem 5´er lässt sich das ESP wie gesagt nicht mehr ausschalten, nur die Sensibilität wird geschwächt.
ASR dagegen lässt sich beim 4´er beim 5´er und auch beim 6´er komplett deaktivieren.
Und falls es bei deinem 4´er nicht so der Fall ist, dann musst am besten mal dein Fehlerspeicher auslesen lassen.
Aber im Normal Fall, bleibt beim betätigen des Knopfes nur das ABS aktiv, ASR und ESP adé
Das ist doch mal ne klare Aussage...
ZitatIst es denn aber nicht so das sobald eine Geschwindigekit von 80km/h gemessen wird ESP automatische wieder aktiviert wird
Das kann ich nicht bestätigen... bei meinem alten IVer ist es immer aus geblieben
dem kann ich nur zustimmen.
Das ist falsch!
ESP bleibt aktiv, nur der Regelbereich ist wie Dirk schon sagt verschoben!
Das merkst auch beim driften z.B. wenn du im Winter auf einem Parkplatz ein bischen rumspielst macht das ESP nichts, aber als ich z.B. beim Sicherheitstrainig bei ADAC war, wo die Querbeschleunigungskräft doch deutlich höher sind als auf einem Parkplatz, da hat es normal geregelt.
ABS bleibt immer an, aber ASR wird durch Tastendruck abgeschaltet, da es ja dafür gedacht ist, dass du dich im Winter frei fahren kannst, wenn du mal im Schnee steckst.
Aber unter dem Begriff ESP laufen noch wesentlich mehr dinge ab, ich hab jetzt aber keine Lust in den Unterlagen nachzusehen, außer jemand will das unbedingt wissen, dann werd ich mal nachschauen.
[...], außer jemand will das unbedingt wissen, dann werd ich mal nachschauen.
Meld!
