Nach Carbon Box einbau Vibrieren Pedale...????
  • Also,ich hatte auch vor soetwas einzubauen,
    und hab mir schon gedanken gemacht wegen dem schlauch,
    VW bastelt da nicht umsonnst n schlauch dran der da ist;)
    Ich denke mal schwer das der irgenntwas mit druck oder so zutun
    hat.du muss halt gucken das du hinter die carbonbos in dem dicken schlauch,
    irgenntwie diesen kleinen schlauch angeschlossen bekommst.
    und dann sag mir mal bitte ob das pedal noch wackelt.
    achja n video oder ne soundfile wär echt spitze;)
    MfG alex
    Gruß Kellerwerk
    Instagram @keller.werk
  • Hi
    also ich habe die Box auch in meinem GTI verbaut aber bei mir war da
    kein Schlauch angeschlossen.
    Hatte bei meinem altem Passat TDI sowas und hatte damals einfach eine
    Schraube in den Schlach gedreht und somit keinerlei probleme mehr....
    Meistens sind diese Schläuche mit Unterdruckklappen verbunden die
    einen "Bypass" öffnen,aber den hast ja mit der Box nicht mehr.
    Also einfach verschliessen und gut iss....
    Klang technisch bringt die Box auf jedenfall was zumal ich sie noch
    mit einem Air intake System verbaut habe. :thumbup:
    Gruss Chris
  • Jaa Air intake schön und gut:D gibts beim diesel leider nicht:(
    muss man sich selber was basteln weil der anfang vom luftkanal so
    lächerlicht ist das der turbo komplett die luft saugen muss.
    da strömt kaum was rein.
    MfG alex
    Gruß Kellerwerk
  • Probieren geht über studieren;)
    ne schraube kann man ja auch wieder rausdrehen falls es nichts bringt;)
    also mach halt mal:P
    Hat sich der sound eigentlich verändert oder sonnstiges?
    MfG alex
    Gruß Kellerwerk
  • werde es mal ausprobieren! danke für den tipp ;)
    ja der Dieselsound is dumpfer geworden und das ansauggeräusch hört man jetzt verstärkt!!
  • Aber dafür 270 euro?ist zimlich happig oder?
    gibt es da nicht noch eine günstigere variante?
    MfG alex
    Gruß Kellerwerk
  • ich habe die box sehr günstig gebraucht inner bucht geschossen ;)
  • Tüv Zulassung?? Wenn nicht erlischt Betriebserlaubnis vom auto..
    Edit:
    Habe mal bei ebay geschaut... SIMOTA CARBON COLD AIRBOX VW GOLF 5 1,9 TDI AB BJ 2005 ab 99,00 € NEU
  • Ja die hab ich auch schon gesehn,
    aber ob die so der hit ist, ist fraglich.
    da geb ich lieber was mehr für was vernüpftiges aus
    "wenn es sich den lohnt".
    MfG alex
    Gruß Kellerwerk
  • ich wette mit euch das ist alles das gleiche was da in der box drin ist!! einfach nen pilz und außendrum is die box!
    mehr ist das nicht schätz ich mal!
    bei mir in der box ist nur der pilz drin!
  • Wird jetzt hier vielleicht nicht der Grund sein, aber ich kenn das von den GTIs die ein dbilas verbaut haben. Da kann es vorkommen das, das Rohr richtung Turbolader am Behälter von der Bremsflüssigkeit aufliegt und durch das vibrieren überträgt sich das aufs Bremspedal. Ich weis jetzt halt nicht wie bei dem Diesel der Motorraum aufgebaut ist. Merkt man aber extrem und hauptsächlich im Stand.
  • So ich hatte gestern den schlauch mit einer schraube zu gemacht!
    Heute morgen habe ich dann meinen Motor gestartet hat auch funktioniert! aber dann ging er aufeinmal aus!
    Ich direkt wieder die schraube rausgedreht und dann hat es wieder funktioniert...
    Seid gestern leuchtet auch noch meine Bremsbelagverschleißanzeige... Weiß nicht ob die wirklich runter sind oder ob es an dem schlauch liegt... denke mal eher das sie wirklich runter sind!!
    Gruß :P
  • Wie lange bis du mit den bremsbelägen schon gefahren?
    So Spitz pass auf:
    Hab mir heute die simota carbon box gekauft,verbaut UND?
    die bremse wackelt genau so wie bei dir,nur der unterschied ist
    das simota extra ein stück mit einer aufnahme für den schlauch
    mitlieffert,das heißt schlauch ab und wieder auf neue teil drauf.
    also liegt nicht am schlauch!
    WAS MEIN FRAGE AN EUCH NUN IST:
    Das turbo pfeifen hört man gut, aber er "röchelt" wenn man vom gas geht
    hört sich schon fast an wie blow off ventil...was mich stuzig macht, ist das
    wenn ich das auto ausschalte der turbo einmal Ploopmach und ein paar mal leise piept?is das normal,
    war das vorher schon so? wenn ja ist alles gut wenn nicht bau ich das ding wieder raus,will mir nicht den motor
    zerschiessen.
    Hört sich so an http://www.youtube.com/watch?v=-Y64MdPDiAw !!!!
    MfG akex
    Gruß Kellerwerk
    Einmal editiert, zuletzt von alexrims ()
  • also du hast bei der simota box so ne aufnahme für den schlauch gehabt? wackelt es denn immer noch so bei dir?
    Ich find des sehr komisch nur weil man sone box hat wackelt alles xD ;)
    Die lampe leuchtet jetzt seid ungefähr 60kilometern...
    morgen abend kommt mein auto inne werkstatt dann wird direkt mein felgenschloss geknackt und neue beläge druff :P
    Gruß :P
