die Blende vom Jetta gibts noch nicht, weil die Fahrzeuge noch nicht ausgeliefert werde... ist selbst geschnitzt
aber du als azubi kannst ja nochmal nachfragen und die Klima geht auch ohne RCD/RNS 510
Fehler im Bordnetz nach codierungen
muss da an der klima großartig was geändert werden in sachen stecker,leitungen usw???oder passt das 1zu1?
nur pin T20/16 auf T20/20 stecken weil dort Dauerpuls anliegen muss, Pin 20 Kl 15 wird nicht mehr gebraucht
hab bei meiner Fahrzeugvorstellung 3 links im letzten Post.. da wird alles ganz gut beschrieben... -
super!danke dir!
hab heute gemerkt das ich letzte mal wohl irgendwas falsch codiert haben muss weil mein kofferraum nicht mehr aufgeht bzw war heute meine batterie leer und habe überbrückungskabel im kofferraum aber als batterie voll war ging er auch nicht auf.
muss mal morgn inne werkstatt und alles codierenps: hab grad getestet geht nur auf wenn ich ihn über die ffb entriegel
warum schreibst du dir vorher auch nicht die originalcodierungen raus???das ist das erste was man macht wenn man pech hat fährt die ganze kiste nich mehr!
so habe nun fast alles codiert bekommen einmal blinker 20 % leuchten heckklappe aufspringen... xenon weiß ich nicht obs nun rauscodiert ist...
ich habe nun noch folgende fehler einmal sra relais wie oben auf den bildern und das ich meine frontscheibe nicht mehr mit scheibenreiniger einsprühen kann sonder es anstatt vorne hinten raus kommt er hinten anfängt zu wischen und vorne... heckwischer kann ich auch nicht mehr in stufen wischen lassen sonder wischt nur wenn ich versuche vorne zu sprühen...
diesmal habe ich bilder von dem Bordnetz ( 09 )Codierungen und von dem Komfort ( 46 )codierungen...
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und mir weiter helfen...Codierungen ->[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/091022/temp/di2xtz97.jpg] [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/091022/temp/9xcfj6oq.jpg]
danke euch schon mal
Wie wärs mit der kompletten Codierung und nicht nur mit den ersten 11 Bytes?
das sollte passen
808C0F2700041A1407140000140000000009FF0750000000000000000000 -
ich empfiele dir!
Sucht dir jemand eigene VCDS. das hilft sehr viel und etwas leichter für dich!
hab doch nen vag tester inner firma
ja aber keine richtig Hilfe für Codierung,das ist nur Zahl,das ist kompliziert.
bei VCDS mit kleine Fenster Hilfe ,mit Code und was anzeige!!! das ist sehr leicht hilfe
Oder byte und Bit mit Textname (was ist inhalt) ankreuzen oder wegkreuzen.
