CD Player in Konsole
  • Haloo!
    Weiß jemand von euch, ob ide Tasten "Eject" und "Select" bei dem Single CD-Player über dem Radio beleuctet sein müssen. Sind im Dunkeln sonst echt blöd zu beidenen und bei mir leuchten sie nciht.
    Gruss fampev
  • Gibt ein Verbindunskabel dafuer zu kaufen bzw. selbst bauen ;)
    Wennst den Player rausnimmst , siehst hinten ne 2pol. Buchse ; dort wird angeschlossen .
    Golf 5 GTI|S3-Power|DSG|Bilstein B14|8,5x19 Rotiform BLQ|OPS|RVC dynamisch|PFSE|Mk6 A-Brett|RNS510|SDS|GRA mit Mk7-Hebeln|MFL Scirocco MJ2016|DWA+|Climatronik Mk7|Media-/Aux-In|CC-Aussenspiegel|BSH Dogbone|S3-Achsschenkel|OEM Upgrade Subwoofer|Vorfeldkamera mit FLA, VZE u. LA|BSH Comp.CatchCan|Neuspeed Power Pulley|CF Parts|S3 Bremse vo/hi|W.A.L.K.|OEM getoente Scheiben hinten vom Mk6|3D MJ2016 Premium KI|more to come...
    Original von fampev
    Gruss fampev
    :D Dann mach doch Licht an :D
    Einmal editiert, zuletzt von Jimmy ()
    Original von LeeNouks
    Original von fampev
    wenn ich den Adapter kaufe, wo wird der angeschlossen?
    Gruss Carsten
    Hä ? Steht doch da.
  • Nicht wo er am CD player angeschlossen wird, das ist auch mir klar.
    Wo wird der Adapter am anderen Ende angeschlossen, da das Radio keinen Ausgang dafür hat?
  • Wenn das nur um Strom geht dann tipp ich auf die Innenlichtleitung ! ?(
  • Normalerweise müsste das Verbindungskabel beim Player dabei sein!
    Als mein Player eingebaut wurde, war das Kabel erst nicht dabei, weil es VW nicht liefern konnte - nach 1er Woche wurde es dann kostenlos nachgerüstet.
    Frage lieber noch mal bei deinem Händler nach!
  • Anschluss erfolgt bei der Versorgungs des Radios an folgendem Stecker :
    Mehrfachstecker III , 8-pol. schwarz
    und dort :
    Pin 6 = Dimmerbeleuchtung Kl.58b ( + )
    Pin 8 = Masse ( - )
