Hi@all
wollte gleich ein wenig am Auto schrauben
und da wollte ich mich mal vorher vergewissern wo überall die Heckstoßstange mit schrauben befestigt ist.
cu Dash
Hi@all
cu Dash
Hast du gesucht ?
jo hab ich
nur irgendwie was über den heckansatz gefunden war auch ein wenig überrascht
Hintere Stoßstange demontieren DRINGEND!
Den Tip von Lukas bzgl. Rückleuchten beachten dann klappt das auch !
kann sein das ich bild bin
denn den hab ich auch gefunden
aber da steht nur was von Heckansatz drin
oder gibt es nicht mehr schrauben
Den Tip von Lukas hast du anscheinend wirklich überlesen :
ZitatOriginal von Lukas
Du musst aber noch die Rückleuchten ausbauen, denn unter den RL befindet sich jeweils eine Torx-Schraube
Also zuerst RL ausbauen, dann die Torxschrauben lösen, zusätzlich sind noch so 2 Plastiksicherungen drin, die musst du einfach mit was spitzem nach unten raushauen.
Dann löst du im Radhaus die Schrauben und zuguterletzt unter der Heckschürze die Schrauben, dann kannst du die Schürze wegziehen. Wenn das gemacht ist musst du noch den Stecker der Nummernschildbeleuchtung abziehen dann hastes geschafft !
ist ja noch früh am morgen
dann sag ich schon mal danke und werde mich mal nach draussen begeben
ich kann ja mal ein paar bilder machen und das mal richtig erklären
bis später
cu Dash
Mach das bitte mal !
