Hallo zusammen,
Habe ein riesen Problem mit meinem Autoradio. Durch irgendeinen Fehler wird die Motorelektronik gestört. Eigentlich wollte ich nur Tüv und AU neu haben und bin in eine Werkstatt gefahren um noch einige Mängel beseitigen zu lassen. Die Werkstatt sollte dann gleich noch Tüv und AU machen lassen nur dann stellte der Prüfer bei der AU fest das mein Bora Abgaswerte hat die jenseits aller Grenzwerte waren. Dazu kam noch ein durchschnittlicher Verbrauch von gut 15 Litern dazu nach langer Fehlersuche stellte man fest das mein Blaupunkt London MP48 Autoradio an allem Schuld war. Es wurde abgeklemmt und schon war wieder alles in Ordnung und mein Bora hatte super Werte bei der AU. Hab ich jetzt irgendetwas bei Einbau des Autoradios falsch angeschlossen oder hat das Radio einen Fehler? Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann! Ohne Musi im Auto ist schon echt blöd...
Schöne Grüße
BoraLady888
